主题:【已应助】检测报告中想加判定,申报如何CNAS系统?实验室如何做材料?
浏览0 回复5 电梯直达
推荐答案:123回复于2024/01/26
CNAS认可的是实验室的检测能力,一般情况下判定标准(除特殊需求外)不需要认可。实验室在带有认可标识的检验报告中出现判定标准,只要该检测依据的检测方法和判定标准中引用的检测方法标准均已获得认可,检验报告中使用认可标识,不认为是违反规定。注意:RL01:2018规定,实验室签发的报告或证书中仅包含判定标准(无具体的检测或校准方法)时,不得在报告或证书上使用认可标识或声明认可状态。
获取验证码
楼主参考CNAS-EL-03:2023《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》,判定标准根据下面不同情况进行选择:
一、判定标准(不包含具体检测方法内容,只涉及限值要求的产品标准、规程规范或法规),不推荐认可的实验室检测能力范围。
二、判定标准中引用的方法标准已通过现场评审,或已获得认可后,才能确认判定标准。如果判定标准中引用的方法标准,只有部分通过现场评审或获得认可,则应在“判定标准一览表”中加以限制。
三、对于既有检测方法,又有判定指标的产品标准,均按检测能力进行认可,不再按判定标准进行确认。
Nerif
判定标准不一定是检测标准,所以也不一定要增加到资质附表里,报告上判定的时候写明判定标准或法律法规的全称即可
Ins_9c9e5508
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
