主题:【已应助】关于《固体废物 六价铬的测定 碱消解\火焰原子吸收分光光度法》( HJ 687-2014)的检出限与结果表示
浏览0 回复16 电梯直达
yinzheng02163
Just.
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
这个标准其实错误百出的,检出限2mg/kg,推导出做检出限的标液应该是,0.05ug/ml。但是在编制说明中说法,他们是用0.2mg/l的六价铬标液做的检出限,带入公式推导出的检出限应该是8mg/kg。而且只要求结果保留三位有效数字。这才不会有问题。
对 感觉标准有问题 但是现在还得按照标准要求来  哎
m3154244
Insp_2be455b9
gzqhm
检出限2mg/Kg是有前提的。实际工作中,你要计算出你的检出限是多少。只有你的检出限比2mg/Kg小,才满足此国标要求。换句话说,通过增加取样量或仪器更加灵敏,检出限是可以下降的。而且国标上的述说的是结果表示,而非报告。
Just.
原文由 gzqhm(gzcdcjyk) 发表:
好的 谢谢~
