主题:【已应助】同一个型号毛细管色谱柱,新柱子和旧柱子检测结果差异较大
浏览0 回复70 电梯直达
PAEs
旧柱子断了后,就变短了,跑样品时保留时间相比新柱子要提前一些的
p3334640
拉菲
Insm_05be6090
这不叫差异大,是因为旧的柱子割过,峰时间就提前了
yifan1117
yzguo
安平
详细描述具体分析条件为好。两根柱子的尺寸规格是否完全相同。样品具体是什么。
建议使用外标法验证一下,哪个柱子的分析结果更准确。
此外需要考虑分流部分的问题,是否存在气化不良问题。建议修改进样口温度,降低进样体积,考虑调整石英棉。
有可能色谱柱不良,造成高沸点物质出峰强度降低。
Willdo
从色谱图来看,应该是新柱子的保留时间全部延后了,因为旧柱子可能经过多次切割之后,柱长比标称值短了。
hejiahuan
用面积归一法定量,尽量保持样品浓度一致,这样误差小一些。
sdlzkw007
根本就是新柱子和旧柱子的柱效,柱长差距很大,结果是分离度差别大,归一化的结果自然而然也大。
