主题:【已应助】液相色谱仪检出限问题
浏览0 回复16 电梯直达
我想辞职
我做了十几个空白,有噪音值,检出限怎么算?
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/30
楼主参考附件的两个标准,我也都截图出来了,内容是一致的,您根据实际选择。
举例:1、如您附图用的是空白噪音,噪音在50左右,那您就测出150(信噪比3:1)左右时浓度就是检出限;
2、如果您用空白或者空白加标的话,就用空白响应值+3倍标准偏差浓度作为检出限。
因为您标曲浓度是μg/ml,如果是固体样品的话要乘以处理后体积V(ml)/取样量g
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我想辞职
原文由 Insm_225995ca(Insm_225995ca) 发表:我做了十几个空白,有噪音值,检出限怎么算?
Nerif
楼主,你这个缺东西,只有空白,也没办法用信噪比法做检出限。而且空白结果都是0,也没办法用空白标准偏差法做检出限
我想辞职
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:楼主,你这个缺东西,只有空白,也没办法用信噪比法做检出限。而且空白结果都是0,也没办法用空白标准偏差法做检出限
那怎么办?你帮我推一下,我的检出限是0.5mg/ kg,和0.3mg/ kg的。称样量是2g,最后定容2毫升。曲线最低点0.2微克每毫升。
yy_0324
深入学习液相色谱仪,了解检出限的一些问题!学习中前进!
Nerif
原文由 我想辞职(Insm_17f0948d) 发表:那怎么办?你帮我推一下,我的检出限是0.5mg/ kg,和0.3mg/ kg的。称样量是2g,最后定容2毫升。曲线最低点0.2微克每毫升。
你最起码得进一针,较低浓度的标准溶液啊
在样品中能检出的被测组分的最低浓度(量)称为检测限,即产生信号(峰高)为基线噪音标准差k倍时的样品浓度,一般为信噪比(S/N)2:1或3:1时的浓度,对其测定的准确度和精密度没有确定的要求。目前,一般将检测限定义为信噪比(S/N)3:1时的浓度。
对这种检测限,只要知道进样量和信噪比即可计算。如进样瓶中样品浓度为1 mg/L,在此浓度下的信噪比为300(由工作站分析获得),则其检测限为:D =(3×1 mg L-1)/300 = 0.01 mg/L。也可用绝对进样量表示,若进样体积为10 ul,则其检测限为:D = 3×(1 mgL-1×10 ul)/300 = 0.1 ng。
我想辞职
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:你最起码得进一针,较低浓度的标准溶液啊
最低进到0.2ug/ ml,有的色素S/N还四点多,五点多的。那些标准检出限是0.5mg/ kg。
Nerif
原文由 我想辞职(Insm_17f0948d) 发表:最低进到0.2ug/ ml,有的色素S/N还四点多,五点多的。那些标准检出限是0.5mg/ kg。
看一下0.2的峰高和空白峰高比值是不是3:1。如果是那就是检出限。mg/kg是要换算的,可以先讲标准检出限mg/kg换算成ng/ml
