主题:【求助】火腿中脱氢乙酸的测定
浏览0 回复3 电梯直达
我想辞职
大家帮我看看,烟熏火腿中脱氢乙酸是有还是没有。结果怎么报?第一个是样品,第二个是添加。
通标小菜鸟
楼主定性准吗?是否确定为目标物可以从两方面判断,一是保留时间,出峰没有漂移,另外还有看一下样品和标品的紫外光谱图,如果一致的话应该是有检出了。
我想辞职
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主定性准吗?是否确定为目标物可以从两方面判断,一是保留时间,出峰没有漂移,另外还有看一下样品和标品的紫外光谱图,如果一致的话应该是有检出了。
定性加定量。这个是火腿基质,从出锋看应该是有脱氢乙酸,但是大于检出限小于定量限。可是,配方里没有啊!火腿中脱氢乙酸限量是多少?
橙子
原文由 我想辞职(Insm_17f0948d) 发表:
GB 2760-2014 中规定  西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类    脱氢乙酸(以脱氢乙酸计)最大使用量为0.5g/kg
