主题:【求助】配料表中的复合料添加量低于25%能不能只写其原料?
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_27bb9ae0
我有用复合调味料,配料表中添加量低于25%,但是不像直接写这个产品的名称,能不能把他的原料直接写进去呢?
可以,当直接加入食品中的复合配料已有国家标准、行业标准或地方标准,并且其加入量小于食品总量的25%时,不需要标示复合配料的原始配料。
可以,根据《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2011)的规定,当复合配料在终产品中所占比例超过25%时,需要在配料表中展开标注复合配料中的每种原始配料,并按照加入量的递减顺序排列。如果复合配料的添加量低于25%,则可以简化标注,只写复合配料的名称,而不必展开标注其中的每种原始配料。
