主题:【求助】同一功能的添加剂用量疑问
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_27bb9ae0
2760中规定同一功能着色剂、防腐剂、抗氧化剂混合使用时,各自用量占其最大用量比例之和不大于1,哪种才算同一功能?
像焦亚和脱氢这种多种功能与单一功能的算同一功能吗?还是说焦亚也要算作防腐剂遵循比例之和不大于1的要求呢?
是的,没有毛病,比如焦亚硫酸钠是漂白剂、抗氧化剂、防腐剂,当你使用这东西的时候,因为焦亚硫酸钠同时起了三个作用,那么对应的其他添加剂就要折算占比了,比如单独的防腐剂、单独的抗氧化剂啥的。
这里的“同一功能”指的是具有相同作用的添加剂,例如,如果两种着色剂都用于给食品上色,那么它们就属于同一功能的添加剂。
如果焦亚硫酸钠在某个食品中既作为防腐剂又作为抗氧化剂使用,那么它在每种功能下的使用量都需要遵守GB 2760中对应功能的最大使用量限制。如果同时作为防腐剂和抗氧化剂使用,理论上它们应该分别计算,各自用量占其在该功能下最大使用量的比例之和不大于1。
