主题:【求助】复合配料里面的复合配料,添加剂需不需要标示出来?
Ins_27bb9ae0
请教一下,复合配料里的复合配料的添加剂,是不是只要起到工艺作用,就要标识出来
根据《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2011),如果复合配料中的每种成分都是食品添加剂,并且这些添加剂仅起到工艺作用,比如作为稳定剂、防腐剂等,那么在标签上可以不展开标示每种添加剂的具体名称,而是可以统一标注为“复合配料”或“复合稳定剂”等。但是,如果复合配料中含有的添加剂除了起到工艺作用外,还对食品的最终特性有贡献,比如提供特定的口感或颜色,那么这些添加剂可能需要在配料表中展开标示。
