主题:【分享】【我们不一YOUNG】水环境监测存在的问题及对策
wuyuzegang
该帖子已被毛驴设置为精华; 奖励积分记录: 毛驴(10分)
引言
????我国社会经济发展迅速,水资源产生的污染逐渐地增加,对环境的可持续发展造成了一定的影响。国家相关管理部门要做好水环境检测,不断的完善检测网络,促进检测的科学有效性,增强对水资源的管理,对环境进行有效地保护。但是,目前我国水环境监测过程中存在一些问题和缺陷,需要人们不断加强水环境监测工作力度,采用针对性的有效策略,解决相关问题,不断完善监测指标、注重检测实践,研发先进的检测技术,提升水环境检测工作开展的实际质量和效率。
1?水环境检测的发展
????我国社会经济在不断地发展,带动各行各业在不同领域的进步和发展,产生了一定的水资源浪费和污染。我国水环境检测工作起步相对比较晚,目前,人们的生活水平提升,逐渐增强了对环境保护的思想意识,促进人和自然和谐相处,水环境保护检测在人们共同的努力在较短的时间内取得了显著的成就。我国对水资源的实际需求日益增加,生产的过程中产生大量的水污染,造成水资源的浪费和环境的污染。我国南北方经济发展水平存在一定的差异,存在较强的地域性,我国根据南北方发展的实际情况开展了南水北调工程,在工程建设的过程中初步形成了水源区域的检测网,随着科学技术的发展对水环境检测的相关技术的科学性和规范性进行逐步的完善。我国目前部分水域建设和使用了自动化水环境检测系统,我国内部已经超过三百所水环境检测中心,三千多个检测站,对重点水域环境进行自动监测。我国信息技术发展迅速,逐渐对水环境监测断面进行不断的优化和完善,建设更先进、高效的自动监测技术,主要采用人工抽样和探析的方式,成立应急监测和常规监测等不同等级的监测体系,提高实际工作开展的质量和效率。
2?水环境监测工作中存在的问题
2.1缺乏完善的监测指标
????水资源监测的指标对监测的实际结果有决定性的作用,相关监测部门对水环境开展监测工作时要根据监测的指标进行判定。我国对水环境质量监测的管理部门比较复杂,存在不同的几个部门对一个水环境进行管理,一个相关管理部门同时对多个水环境进行管理的现象,造成实际监测过程中缺乏准确的监测指标,无法对实际的环境情况进行全面的掌控,在一定程度上影响了监测的结果。比如,我国水利和环保部门同时对地表水进行监测管理,水利部门不仅负责地表水的监测,还会负责地下水和供水系统的全面监测。我国国土资源、水利部门和环保部门都会一定程度的介入地下水质的监测管理,造成相关的权利没有进行明确,工作职责不清晰,无法制定统一、准确的监测指标和检测方案,解决实际工作中存在的相关问题。目前,我国主要存在综合指标和重金属两项重要的问题,相关的企业在监测水环境工作中对有机物的监测存在一定的问题,对工作的开展造成了很大的影响。
2.2监测力度不足、缺乏科学指导
????一方面,我国水资源环境主要是有机污染物,同时对有机物污染监测工作开展的过程中,对控制指标没有进行明确的规定,造成人们对污染的主要原因无法进行全面地了解和分析。我国国民经济发展迅速,人们在的日常的生产和生活中对水资源的需求越来越高,造成水资源严重的短缺,在实际生产中加重了对环境的污梁,影响了监测工作顺利有效地开展。因此,我国相关工作人员要加强监测力度,根据现场的实际情况进行全面的调查分析,将相关的数据信息作为参考标准,对有机物监测进行高度重视,采用合理的防治措施,做好水资源污染的防治,更好的保护环境。
????另一方面,我国水环境检测的开展相比较于发达国家比较晚,在实际工作开展的过程中缺乏科学的实践经验指导,造成水环境监测中存在许多不科学合理的情况,比如我国面对流动性的样品,怎样进行科学的取样反映了我国监测工作进行的不到位。因此,我们要对水环境监测技术操作进行规范分析,提高监测分析结果的科学准确性,否则由于人工不规范的操作就会造成分析结果和实际的水环境产生较大的差异。
2.3缺乏完善的监测方法
????现阶段,我国构建了水质量监测系统,但是在实际工作中缺乏有效的监测方法。监测方法在执行的过程中过于简单或者复杂繁琐,造成监测速度较慢,同时缺乏高质量的监测设备满足水质量监测手段执行的实际需求,降低了水环境检测的实际效益。我国水环境质量标准数量主要控制在98项污染物上,同时也是污水排放的标准数量,比如有机质、重金属、微生物等相关污染物。现在的水环境监测技术对于我国重点控制的八项污染物,不能快速有效、简单地进行监测。
????我国对具体的污染物有详细地记录,比如我国地表水的环境质量标准中具有109项污染物监测,根据实际的调查表明其中大约有68项是有机指标,能够通过一种监测方法对相关的有机指标进行全面的监测,但是在标准中仍然规定需要多种不同的监测方法进行监测,在实际操作中的相关步骤比较复杂繁琐,没有充分发挥自动化技术对相关的有机指标进行监测,对于相关标准罗列的一些项目在实际执行中存在较大的难度。因此,我们需要对水环境的监测方法根据新时代信息技术发展和水环境监测发展的实际情况进行不断地改进和优化,提高监测工作的质量和效率,保证监测分析结果的科学性和准确性。
3?水环境监测存在问题的策略
3.1完善水质监测指标
????首先,水环境监测过程中,相关企业要对监测水环境的指标进行明确,有效地对潜在污染问题进行消除,同时加强对监测人员的管理,对他们工作中的行为进行一定的约束,保证监测人员工作行为的规范性,有助于对企业制定的相关决策进行一定的保障。
????其次,国家环保单位要对以往工作中存在的一些实际问题进行全面地总结分析,制定针对性的措施解决相关的问题。另外环保单位要对部分水质进行抽样,了解部分监测的标准和规范。环保单位对水抽样之前,要充分结合监测的项目和要求,选择合适的采样设备,保证设备具有稳定的化学性质,在密封环节能够简单的操作,同时比较容易清洗,对采样的总量进行明确。
????最后,企业相关的不同部门在实际的管理中需要进行不断的交流沟通,要产生的相关的污染物进行及时的处理,能够有效地将相关政策落实到水环境污染治理中。检测人员在实际工作开展的过程中需要根据水资源环境的实际情况进行全面的分析和总结,加强管理的力度,对监测指标进行明确,根据监测的相关标准,对水资源的治理的监管规范和体系进行不断地改进和完善。
3.2加强监测力度、提高监测实践
????企业要加强对监测人员整体的综合素养和综合能力进行不断地提升,对实际水质监测工作中存在的相关问题进行有效地解决,制定相对应的措施,加强管理,保证监测工作开展的全面性。我国水污染比较严重,要加强对环境的保护,就需要企业在实际工作中对新型的水环境检测设备进行不断的研发,对水污染的实际情况作为主要的依据,不断地进行创新和改革。企业对监测人员进行专业的教育培训,提高他们自身专业技能,保证工作行为的规范,满足现代化环境发展的实际需求,为监测结果分析的全面性和准确性提供基础的保障。另外,水样在实际保存的时间受到多种因素的影响,要对相关分析指标、水样容器、性质和保存的温度等进行一定的控制,比如清洁的水样能够储存3天,轻污染的水样储存3天、重污染的水样储存半天。
????我们在实际的工作中需要对水质技术方案进行不断的创新,提高检测实践。我们对技术方案的创新需要通过大量的试验,消耗一定的财力和人力,但是能够为水质监测人员提供有效的经验,防止出现基本问题的错误,为技术方案的创新提供新的目标。
3.3优化监测方法
????我国信息技术发展迅速,我们可以通过互联网等新型的资源,对相关领域信息开创信息一体化,对部分人为和自然因素出现的情况在短时间之内进行整合,研发出有效的方案。通过软硬件合作,实行多种信息的一体化以避免信息的重复查询,大大节省了人力资源,节约检测的消耗的时间,保证信息的准确性和安全性。
????我国社会不断发展过程中,人们对水环境和资源的保护管理工作质量进行高度重视,进而不断加大对水环境监测方法的研究和创新。现阶段,我国出现研究了光谱、色谱、质谱、生物监测技术,同时结合自动和连续监测技术的应用,提升水环境监测的实际效果。水生生物的监测在整个水环境监测工作中占据重要地位,在化学物质中,水生生物发生相应的反应,能够通过相关反应特性了解化学物质和水生生物的关系。相关水环境监测机构和负责部分在现实工作开展过程中,需要不断优化和完善生物监测系统,充分发挥该系统的重要优势和作用,对污染物的类型和污染程度进行全面有效的实时监测:但是,目前检测技术发展水平需要进一步提升,部分水域不能充分应用水质自动监测站有效完成全方位、动态化的监测。水生生物监测需要相关研究人员不断加强技术研究和创新力度,全面提升水生生物监测整体水平。现阶段,我国水生生物监测下,主要采用两种细菌指标的监测,缺乏丰富的监测技术和方法,同时没有形成统一合理的监测标准,需要相关工作人员在未来水生生物监测方面提供更多的关注和重视。
结语
????我国水资源日益短缺,如果发生枯竭的问题,对人们的正常的生产生活以及我国社会经济发展带来一定的损害。因此,我们需要对水环境保护和监测加强管理。本文主要阐述了水环境监测的发展,对水环境监测中存在的相关问题进行分析,通过完善水质监测指标、加强监测力度、提高监测实践、优化监测方法的几个对策,提升水环境监测的质量和效率。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
skytoboo
我个人觉得应该像积木一样,做好基本功才能筑高楼大厦。发发牢骚吐槽一下,
我从技术角度看,分析方法领域范围划分,指标唯一性命名,样品保存时效,分析质控范围确定,很有必要重新审视确认,这是环境监测的积木底座。
回归主题:
方法适用领域:有地表水、地面水、低浓度污水,这是什么鬼? 有什么本质区别? 特别是HJ1147验证屠宰场PH,发现2小时内PH发生巨大差异,得出所有水体均不得超过2小时,我个人推测本质原因是蛋白水解了,水解成了氨基酸影响PH结果,但分析也规定了其他分析领域2小时内分析。。。。
名字唯一性:比如α-BHC、α-666、α-六六六,这计算机识别都跟不上
时效性:HJ493、HJ164、GB570 对高猛酸盐指数容器和时效,和分析方法各有千秋。
质控盲样: 这个完全是盲区,标准物质相同数量级,有的宽,有的窄,特别是海水标准物质,CD都干到1微克升正负0.01,真是神仙也难做。希望生产单位发发慈悲,你的证书限值,要了我的命。
还有土壤铜±1mg/kg,你反算一下,仪器稳定性都做不到这结果
我赞同楼主说的管理方向,但技术思路和管理思路不一样,我们的原则是用现有手段描述一个客观事实,持续迭代更新,使得现有手段更贴近事实,殊途同归,管理手段,技术手段均应更客观的描绘这个现实世界
2024/7/30 11:48:07 Last edit by skytoboo
