FTIR(傅里叶变换红外光谱仪)是一种用于分析物质化学结构的强大工具。它通过测量物质吸收或发射的红外光来确定其分子组成。以下是FTIR的基本原理:
### 傅里叶变换红外光谱仪的工作原理:
1. **光源**:
- FTIR仪器使用一种称为硅碳棒或能斯特灯的连续光源,这种光源能在较宽的波长范围内发射红外辐射。
2. **迈克尔逊干涉仪**:
- 发射出的红外光首先进入迈克尔逊干涉仪(Michelson Interferometer)。这是一种双光束干涉仪,其中包含两个反射镜:一个固定镜和一个移动镜。
- 移动其中一个镜子(通常是移动镜),可以使两束光线产生相位差,从而形成干涉图样。这个干涉图样包含了所有频率的信息。
3. **样品室**:
- 干涉后的光线穿过样品室。样品吸收特定频率的红外光,这取决于样品分子的振动模式。
- 样品室的设计可以根据需要调整,适用于液体、固体或气体样品。
4. **检测器**:
- 经过样品后的光到达检测器。检测器通常是一个高灵敏度的装置,如MCT(汞镉碲)探测器或DLATGS(掺杂锂钽酸锂)探测器,它可以将光信号转换为电信号。
5. **傅里叶变换**:
- 检测器输出的电信号包含干涉图样信息。这些数据随后由计算机进行傅里叶变换处理,将时间域的数据转换为频率域的光谱数据。
- 这一过程能够分离出不同频率的光强度,从而得到样品的红外吸收光谱。
6. **数据分析**:
- 最终获得的红外光谱图显示了样品对不同波长红外光的吸收情况。通过分析这些吸收峰的位置、形状和强度,可以推断出样品中的化学键类型及其相对浓度。
### 总结:
FTIR技术利用迈克尔逊干涉仪生成干涉图样,然后通过傅里叶变换将这些图样转换成可解读的光谱信息。这种方法相比传统色散型红外光谱仪具有更高的扫描速度和分辨率,并且能够在一次测量中同时获取整个光谱范围内的数据。
