反相色谱(Reversed-Phase Chromatography, RPC)和正相色谱(Normal-Phase Chromatography, NPC)都是液相色谱法(HPLC或UPLC)中的两种主要模式,它们之间的主要区别在于固定相极性和流动相极性的关系。
### 正相色谱(Normal-Phase Chromatography)
- **固定相**:使用极性较高的固定相,例如硅胶表面键合的氨基或氰基官能团。
- **流动相**:使用相对非极性溶剂作为流动相,比如己烷/乙酸乙酯。
- **保留机制**:分析物根据其极性与固定相相互作用,极性较强的化合物会被固定相更强烈地保留。
- **分离特性**:适用于分离极性较大的样品,如糖类、某些氨基酸等。
### 反相色谱(Reversed-Phase Chromatography)
- **固定相**:使用较非极性的固定相,通常是C18(辛基硅烷)、C8(辛基)、苯基等。
- **流动相**:使用极性溶剂作为流动相,如水/甲醇或水/乙腈混合物。
- **保留机制**:分析物按其疏水性与固定相相互作用,疏水性强的化合物保留得更强。
- **分离特性**:适合分离疏水性强的样品,如脂质、肽类、药物分子等。
简单来说,在正相色谱中,极性较强的物质移动较慢,而非极性物质移动较快;而在反相色谱中,情况则相反,即非极性较强的物质会移动较慢,极性较强的物质移动较快。选择哪种类型的色谱取决于待分析物的性质以及希望达到的分离效果。
