主题:【分享】蛋白质质谱技术的主要原理
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?蛋白质质谱技术的主要原理?包括以下几个步骤:
  • ?样品导入?:将不同形态的样品(汽、液、固相)导入质谱仪?。
  • ?离子化?:样品分子在离子源内游离成气相的离子形式?。
  • ?质荷比分离?:根据质荷比(m/z,即质量与电荷比)不同分离各个样品离子?。
  • ?离子检测?:各样品离子到达侦测器被侦测出来?。
  • ?数据处理?:离子侦测信号在资料处理系统中被转化为可读或图谱方式呈现出来?。
?蛋白质质谱技术的具体应用过程?包括以下步骤:
  • ?酶切消化?:蛋白质经过蛋白酶的酶切消化后成肽段混合物?。
  • ?电离?:肽段混合物在质谱仪中电离形成带电离子?。
  • ?质量分析?:电场、磁场将具有特定质量与电荷比值(M/Z)的肽段离子分离开来?。
  • ?检测?:离子检测器收集分离的离子,确定每个离子的M/Z值?。
  • ?比对鉴定?:通过和理论上蛋白质经过胰蛋白酶消化后产生的一级质谱峰图和二级质谱峰图进行比对,从而鉴定蛋白质?。
