主题:【分享】色谱定性的依据是什么?主要有哪些定性方法?
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
色谱定性的主要依据是保留值。保留值是指样品中各组分在色谱柱上的滞留时间,不同物质在同一色谱条件下的保留值可能相似或相同,因此仅凭保留值进行定性是困难的。通常需要结合其他方法如?纯物对照法、加入纯物增加峰高法、?保留指数定性法和?相对保留值法等来进行准确定性。
主要定性方法
  • ?纯物对照法?:通过将未知样品与已知纯物质进行对比,根据它们的保留时间和峰形等特征进行定性。
  • ?加入纯物增加峰高法?:在未知样品中加入已知纯物质,观察峰高的变化,从而确定未知样品中的组分。
  • ?保留指数定性法?:通过计算各组分的保留指数,与标准物质的保留指数进行对比,确定未知组分的身份。
  • ?相对保留值法?:利用两组分在同一色谱条件下的相对保留值进行定性,通过比较它们的相对保留值来确定未知组分。
