主题:【原创】【第二届网络原创作品大奖赛】马尔文激光粒度仪结构介绍
浏览0 回复45 电梯直达
mlb2003
该帖子已被madprodigy设置为精华;
自己懂得也不多,有不当之处请大家批评指正!
马尔文激光粒度仪结构介绍
马尔文公司在1981年应用小角度激光散射技术成功MS系列激光衍射粒度分析仪,随着不断的改进和更新,MS系列激光衍射粒度分析仪已经成为世界粒度分析仪的主导产品,其技术标准也成为激光粒度分析仪公认的行业标准;
获取验证码
mlb2003
mlb2003
激光衍射粒度仪的工作原理是,颗粒在激光束的照射下,其散射光的角度与颗粒的直径成反比关系,而散射光强随角度的增加呈对数规律衰减;由He-Ne激光器发射出的一束一定波长的激光,该光束经过滤镜后成为单一的平行光束,光束照射到颗粒样品后发生散射现象,而散射角与颗粒的直径呈反比,散射光经傅立叶或反傅立叶透镜后成像在排列有多个检测器的焦平面上,散射光的能量分布与颗粒直径的分布直接相关,通过接受和测量散射光的能量分布就可以得出颗粒的粒度分布特征;
检测器的设计是决定激光粒度分析仪性能的关键因素,而判断检测器设计的优劣主要有三个方面:1、检测角的范围;2、不同角度检测器的灵敏度;3、能否有效的消除非散射光;MS采用了反傅立叶光路系统,在主检测器的基础上,增加了大面积的前向和背向检测器群组,使检测角最高达到135度;为了保证小颗粒的散射光信号足够大,又能有效降低大颗粒散射信号的噪音,MS采用了非均匀交叉排列扇形检测器,检测器的灵敏度呈对数规律增加,使其始终保持高信噪比,并避免了散射信号的丢失;
mlb2003
马尔文激光粒度仪大致可分为三个部分:1、主机;2、样品分散附件;3、计算机系统;
主机用来收集测量样品内粒度大小的原始数据;样品分散附件能处理多种性能的样品,其中包括干燥粉状样品和液体内分散样品,根据需求不同可以有一个或多个样品处理附件;计算机系统是独立的计算机,采用马尔文软件,马尔文软件能控制主机和附件,也能分析主机中颗粒大小的最初数据;
mlb2003
mlb2003
1、样品池区域防护盖:
样品池区域防护盖的主要功能是防止灰尘和污垢侵入光路,移动防护盖时是向主机的上方提,而不是左右滑动;
2、保护窗:
打开湿法样品池,在仪器上可以看到玻璃的保护窗,保护窗能防止灰尘和污垢进入损坏仪器内部的检测器,保护窗应该周期性的进行清洗;样品池的另一侧是背散射检测器,背散射检测器是用来收集一些来自样品的光散射信息,要确保其清洁和完好无损;
3、电源指示灯:
当马尔文主机打开时该指示灯是亮的,如果主机不能启动,该指示灯不亮,用万用表量一下,看看是不是保险丝断了,如果是则更换保险丝;
mlb2003
下面介绍一下终端控制板的结构:
1、电源输入插座:
这是主机的主电源输入;
2、保险丝盒:
主机的保险丝,更换保险丝时打开;
3、主机电源开关:
4、计算机连接端口;
计算机的RS 232电缆插入这个连接口,主机的数据和计算机控制指令是该电缆传送的;
5、Accessory Comms连接端口
附件通信连接器,样品分散附件与该连接器相连,使附件通过马尔文软件控制;
6、通风口:
在维修时,风扇盖能够移动从而更换过滤器;
mlb2003
下面介绍一下湿法样品池的结构:
1、锁定手柄:
将样品池锁定在主机上,锁定手柄的旋转方向是逆时针的,想要拆卸样品池时需顺时针旋转锁定手柄;
2、Cell in 和Cell out 连接器:
通过管子样品在分散附件和样品池中循环,因此正确的安装管子很重要,从分散附件到样品池的管子必须和Cell in 连接,这样连接可以使气泡排出;
3、样品池:
样品池是由两个玻璃窗口组成,是样品通过激光的地方,激光由此穿过样品;
4、样品池窗口玻璃:
样品池窗口玻璃可以使光学元件的分析射线经过样品池,并穿过样品池中的颗粒,样品池窗口的玻璃可以拆卸,方便清理,窗口的玻璃很精密,清理时要小心,按照要求操作;
5、样品池窗口玻璃密封圈:
样品池窗口玻璃密封圈是为了预防样品从样品池中泄漏出来,必须定期检查,特别是使用活性溶剂作为分散剂时,更换密封圈也要按照要求进行操作;
6、样品池护罩:
样品池护罩是为了防止漫射光进入测量区域,影响测量结果,更重要的是,样品池护罩可以防止操作人员受到激光辐射,如果样品池护罩有破损,需要停止使用仪器;
mlb2003
介绍一下仪器用的标准样品:
样品的组成如下:
〓疯子哥〓
jianglijun78
请介绍一下仪器的使用环境条件、可测量的产品种类和粒度范围。谢谢啦!
