原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
RT,这两种消解罐怎么区分,方法有什么区别么?
应该就是CEM自己配备的两种规格的消解罐,好像是选HP500可以一次消解14个样品,而XP1500一次只能消解12个,然后就是插入光纤的那个管与罐盖的连接方式不同,具体的参数记不太清了
多谢多谢,学习了
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
型号:OMNI 批处理量:12只/组 容量:100ml 内罐材料:TFM/石英 最高压力:1500psi 最高温度:300C 有机样品量:0.5-1.5g
型号:XPRESS 批处理量:40只/组 容量:10/25ml 内罐材料:PFA 最高压力:500psi 最高温度:260C 有机样品量:0.1-.0.2g 型号:XP55/75/55T/75T批处理量:40只/组 容量:55/75ml内罐材料:PFA/TFM 最高压力:500psi/1500psi最高温度:260C/300C 有机样品量:0.5-1.5g
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
多谢多谢,学习了
其实最主要还是HP500及XPRESS只能耐中压,XP1500及OMI可以耐高压,而超高压的罐子是easyprep的
CEM的罐子类型就这五六种
