主题:【第八届原创】惊呆小伙伴了,国产CODmn法出新招了
浏览0 回复15 电梯直达
尼丸子
维权声明:本文为v3034394原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在实验室经常做水厂自来水的锰法实验,采用的是滴定法,很发愁做的水样比较多呀,但实验时间长,实验条件要求高,有时候水样滴过了,要重做呀!很悲催!跟领导反映过很多次呀,终于看到希望了。领导给买了一套CODmn的测定仪,分光光度法的,为了验证准确性,买了几个盲样试验了一下。
一、配制葡萄糖标准溶液进行测定
取10mL标准储备液【浓度C(1/5KMnO4)约为0.1mol/L】定容至100mL,此标液高锰酸盐指数为80mg/L。分别取1.0 mL、2.0 mL、3.0 mL、4.0 mL、5.0 mL和6.0 mL标液以蒸馏水定容至100 mL,所得系列标准溶液高锰酸盐指数分别为0.8mg/L、1.6mg/L、2.4mg/L、3.2mg/L、4.0mg/L和4.8mg/L。
根据计算,葡萄糖标准系列浓度仪器测值的平均标准偏差在2.31%左右,基本符合要求,为验证和国家标准的规定的重复性相对偏差要求,以下做了几组质控样的重现性的比对,验证测定结果的准确性。
根据《水质 高锰酸盐指数的测定 GB11892-89》规定的重复性测定实验室内相对标准偏差4.2%和实验室间总相对标准偏差5.2%,说明仪器测定基本符合国标要求,可以在实验室进行自来水高锰酸盐指数的测定。整体实验基本控制在一个小时之内。
二、实际水样测定验证
以下是做的两个自来水水样的测定结果,两组水样分别做4个重现性,分别用滴定法和分光光度法两种方法进行比对,测定结果如下:
根据以上水样对比,计算出第一种水样分光光度法测定水样平均值在0.8mg/L,滴定法测定的平均值为0.95mg/L;第二种水样分光光度法测的平均值在0.95mg/L,滴定法的平均值为1.15mg/L。通过盲样和实际水样的测定,除可能出现的人为原因或操作注意事项引起的误差,说明分光光度法对一般水样的测定可以替代滴定法测定自来水水样。
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
changyingm
做出来的效果好像不错啊,不知道是否能用水样做做方法比对看看效果?
尼丸子
有做,给加上去了,因为一般检验仪器我们都考虑盲样
简单心情bethan
尼丸子
领导买的,具体哪家产的不清楚,仪器上有“科诺科仪”的标示,好像是北京的一家公司
暗夜精灵
疑问?一套codmn。里面包含哪些东西呢?
1、是配好标液后,直接上机测试?还是需要添加各种试剂。
2、如果要添加试剂,分光法,用到的只是光度计的波长,没必要买一台专门的CODmn测试仪。
3、如果有图谱的配上数据会有说服力一点,不然几个数据,谁都可以写。
尼丸子
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
要加4种试剂的,应该利用氧化还原的反应的。我从网上看过一些,实际做的时候影响因素太多了。当然我也想用分光光度计做,但是还要浪费时间去做试剂和方法验证,包括消解水样的一些方法步骤什么的。您是知道有具体分光光度法的试剂配制和方法吗?给分享一下呗!图谱的话是因为仪器比较简单,没法体现呀!现在我们只要求可以和国标对上就行!
flyling
这种仪器一般是厂家做好了曲线在机器里面,当然你第一步的工作也相当于自己做了一条标准曲线,用你自己做的这条曲线来计算后面测试的结果可能会更准确一点(人比较懒没有计算哈,嘻嘻),你这台仪器因为是新机器,等以后你采购了另外批次的试剂包,可能就不会有你这次试验这么好的结果了。分光光度法用来测试CODmn本身是没有问题的,可能的问题就是试剂的批次不同,所做出来的标准曲线不同,但是如果不经厂家校准的话,这机器里面的曲线是固定不变的,一直用机器里的这条曲线的话结果必定有偏差,使用以后慢慢体会吧
尼丸子
原文由 flyling(flyling) 发表:
说明书了里面有讲仪器校正的问题,以后换试剂之前用标液标定一下仪器,应该误差就不会很大了,谢谢前辈指教哦!
peiliming
哈希的好像也采用分光光度法,看这台仪器数据还不错,国产的仪器还行啊。不知这个实验原理是什么?
尼丸子
原文由 peiliming(peiliming) 发表:
比色法(原理参考GB11892--89),说明书这样写的,就是简单的氧化还原反应
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
