主题:【已应助】求教大神 检出限范围 是什么意思?
浏览0 回复22 电梯直达
yahong123
请问ICPOES给配备了一个化学元素周期表,其中给了元素的检出限范围,我想问一下检出限不就是一个特定的值吗?为什么会有范围这一说,就是图中的detection limt ranges
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
获取验证码
tang566
yahong123
原文由 tang566(tang566)发表:不同的元素,其检出限不同,所以范围不同。
也就是说每个元素的检出限是固定的,妈为什么不标出每个元素的检出限,给出范围有什么作用呢?新手不太懂
依风1986
就算同一个元素,其不同波长对应的灵敏度也不同,检出限也是有区别的
yahong123
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:就算同一个元素,其不同波长对应的灵敏度也不同,检出限也是有区别的
那这个表表示的是什么意思呢?比如说Ni.它的检出限范围在0.1到1ppb,就是说这个元素不管在哪个波长下它的检出限都在这个范围内吗?
skytoboo
原文由 yahong123(yahong123) 发表:
不同波长,灵敏度不一样,检出限也不一样, MDL=3SD/R  R值区别很大
yahong123
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:
那么Ni的检出限在0.1到1之间,代表什么意思呢?
yahong123
可不可以针对这个图上的波长范围来给我解释一下,万分感谢!
skytoboo
你自己做一遍检出限不就知道了? 它那个 写写是没用的。
做11个空白,计算精密度, 然后看R值
999youran
基体不一样,每一个元素对仪器的检出限的也是不一样的,厂家一般都是给的水里面的检出限。
skytoboo
估计你还没有搞明白, 每一个波长都有一个检出限,一般都是确定的。但是每一个元素有好几个测定波长,所以一个元素有好几个检出限
当,有的元素所有波长检出限都是一样,故你表上检出限这一元素就是某一值
如果某元素,不同波长检出限不一样,所以仪器厂商就懒得写那么多,直接给你个范围了
ICP的垂直和径像观测不一样,所以同一元素 同一波长 检出限也不一样。
要在一张小表格给你写全,太累太复杂。写太多又怕你看不懂。哎
4
2016/12/28 16:49:37 Last edit by skytoboo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
