原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:这是我做的一个马拉硫磷单标,可不可以帮我看下,我感觉基线很有问题,工程师叫我做一个斜率测试,然后改斜率和面积大小
如果是采用气相色谱选择性检测器的话,那就按照有机磷、有机氯和拟除虫菊酯、氨基甲酸菊酯分别配制混合标准溶液,通过单标确定保留时间定性,避免峰重叠,注意使用不同的溶剂以适应各自的检测器和柱子。有机磷一般使用DB-1701或者等效的柱子,规格选用宽口径毛细管柱,典型的选择是30m*0.53mm*1.0um,溶剂可以选择丙酮、乙酸乙酯、正己烷或者混合溶剂。有机氯和拟除虫菊酯一般使用DB-5或者等效的柱子,规格选用窄口径毛细管柱,典型的选择是30m*0.25mm*0.25um,溶剂可以选择乙酸乙酯、正己烷或者混合溶剂。氨基甲酸菊酯一般使用DB-35或者等效的柱子,规格选用窄口径毛细管柱,典型的选择是30m*0.25mm*0.25um,溶剂可以选择乙酸乙酯、正己烷或者混合溶剂。如果是采用气质联用分析几类混合农药相对容易,一般使用DB-5或者等效的柱子,规格选用窄口径毛细管柱,典型的选择是30m*0.25mm*0.25um,溶剂可以选择乙酸乙酯、正己烷或者混合溶剂。通过不同的离子比例定性和排除干扰,选择离子定量
