耐洗涤色牢度(二)操作细则
1.0 目的与范围
1.1本方法适用于下列标准:AATCC61。
1.2 本试验为一项加速试验,目的是在短时间内测试纺织品的耐洗色牢度。
纺织品于试验中所引致的颜色变化。大约相等于经五次实际洗涤后引起的退色。
2.0 原理
附有标准附布的试样在适当条件下洗涤并加进不锈钢球于洗液中,由于洗涤仪的转动,使试样受到不停的撞击和摩擦,产生如用洗衣机洗衣的搅动。
3.0 设备
3.1 洗涤试验仪(launder-o-meter)内设恒温器及运转速度约42r.p.m或性能相若的洗涤仪。
3.2 标准不锈钢瓶,容量约550±50ml及1150±50ml。
3.3 不锈钢球,直径0.6cm。
3.4 标准多纤附布,10号或1号。5 x 5cm(备注1)。
3.5 洗涤剂。
3.6 AATCC灰色退色样卡及沾色样卡或AATCC沾色色卡。
3.7 标准光箱。
4.0 试样
将适当之标准附布与试样缝合,尺寸如下:
5.0测试方法
5.1 以下图表适用于AATCC61:
6.0 测试程序
6.1 把适量洗液注入不锈钢瓶内并加进指定数目的钢球。
6.2 放进试样及多种纤维布,盖紧,然后放于适当温度洗涤仪中运转。
6.3 经过指定时间的洗涤后,把试样及附布取出,用水冲洗40℃于2次,每次1分钟。
6.4 放手挤出多余水份,然后把试样和附布在隔开的情况下不超过60℃的空气中干燥。
7.0 评级
7.1 试样退色评级:把试样前后的试样和灰色退色样卡对比。
7.2 沾色涤后之附布和灰色沾色样卡或沾色色卡对比。
8.0 报告
8.1 报告上需注明测试方法。
8.2 列明退色及沾色的级数。
备注
1:
1号附布适用于含丝的试样而10号附布则适用于其它纤维。
9.0 附图:
AATCC标准的多纤维附布:
