污泥即时监测系统
• 即时监控
通过图像对污泥沉降过程进行监控内置PC进行线上数据传输、储存和分析
• 稳定可靠
能适应各种监测环境,如不同电导率、污泥密度和透明度比手工方法测定污泥沉降的高度更简便、全面、易操作
• 高自动化
程序控制自动运行,且能与其他线上监测系统联网自动进行日常污泥沉降检查工作
SVI系统连续线上污泥沉降监测系统:
•测量组件
1升样品缸和捕捉影像用的数位相机
•操作组件
自动进样和清洗测量模式可进行图像捕捉污泥沉降状态监测
•软件
储存即时影像分析数据显示影像分析和测量数据
技术规格
原理: 线上传统污泥沉降性能监测(图像分析式)
数据记录类型: SSD储存,即时储存读/写
操作方法: 自动或手动
光源: LED
测定时间: 沉降模式(30min),填充、余液返回、清洗及空白模式,可调整
测量范围: 0 - 1000ml(污泥)
测量时间间隔: 1小时,2小时,3小时(可选)
数据储存间隔 : 1分钟,2分钟,3分钟(可选)
精度: 《±3%污泥沉降高度(相对测量范围)
圆柱容器容积: - 1000mi(柱状)
影像格式: - 1/3" CCD SharP高分辨率
有效像素(图像): - NTSC: 768(-)X494(V),高解析度,480TVLines
运行中读写: 线上SVI仪表软件,选用Windows2000,XP,VISTA
PC规格: Windows XP,SSD影碟32GB,内存1GB;10.4"SXGA TFTVGA彩色显示屏
接口规格: RS-232
交换网路: RTL8100B 10/100Mbps(标准接口)
安装环境: 温度0 - 45℃,相对湿度<95%
尺寸/重量: 600X1800X650mm(长X宽X高),80Kg
电源: AC220V,50/60Hz
功率 : Max135W,AC220V,620mA
