行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:楼主,这个是设备计量校准版块,您需要换个化学分析专业版块,会有专业人员回复你哦
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:不过,我司标准溶液配置是有相应记录的记录的填写要求是体系文件和工作的要求
原文由 drugmen(drugmen) 发表: 每次取贮备液配制标准砷溶液,此时是否需填写配制记录?有相关法规作为依据吗?
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:贮备液填写配制记录,标准液是临用新制,在使用的检验原始记录中记录即可,不需要填写配制记录
原文由 drugmen(drugmen) 发表: 为何仅是贮备液需填写配制记录?而用贮备液制备的标准液不必填写配制记录?检测的原始记录中不填写或体现用贮备液制备的标准液记录,那么还是不必填写配制记录吗?
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表: 贮备液是保存一定时间的,多次使用的,所以要有单独的配制记录。检测的原始记录中需要引用这个配制过程的。用贮备液配制的标准溶液一般供当次检测用,检测完成后就处理掉了,所以在原始记录中记录当次的溶液配制过程就可以了。如果你的贮备液也是供一次使用的,就不必单独填写配制记录了。
