请问:日本药典标准里面的 醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯 的质量标准中,(如下为标准的译文)(2)游离醋酸以及游离琥珀酸 精密称量本品约0.1g,准确加入pH7.5的0.02mol/L磷酸盐缓冲液4mL,盖紧瓶盖,搅拌2小时。准确添加稀释后的磷酸(1→500)4mL,数次倒置振摇混合。对该溶液进行离心分离,取上清液作为供试溶液。另将20mL水放入100mL的量瓶中,精密称量其质量,加入2.0mL醋酸(100),精密称量其质量,计算出醋酸(100)的质量,再加入水,使其达到100mL。准确称量6mL该溶液,加水使其达到100mL,制成醋酸原液。接下来,精密称量大约0.13g的琥珀酸,溶解于水中,使之达到100mL,作为琥珀酸原液。准确称量4mL醋酸原液以及4mL琥珀酸原液,添加流动相,使之达到25mL,作为标准溶液。准确量取供试溶液以及标准溶液各10μL,在下述条件下根据
液相色谱法<2.01>进行试验,测定各个液体的醋酸以及琥珀酸的峰面积A
TA、A
TS以及A
SA、A
SS,根据以下公式求出游离醋酸和游离琥珀酸的量,其总量不得超过1.0%。
游离醋酸(C
2H
4O
2)的量(%)
=M
SA/M
T × A
TA/A
SA × 48/625
游离琥珀酸(C
4H
6O
4)的量(%)
=M
SS/M
T × A
TS/A
SS ×32/25
M
SA:醋酸(100)的称取量(mg)
M
SS:琥珀酸的称取量(mg)
M
T:换算成干燥品之后的本品的称取量(mg)
计算公式中的48/625和32/25是怎么得来的啊?请各位帮忙讨论一下,不甚感激。
