主题:【资料】重量分析操作技术
浏览0 回复7 电梯直达
羊城小生
学习到一篇实验室操作技术,与大家分享共同学习一下~~~
1 过滤
过滤是利用滤纸、滤膜或滤器将溶液中的固态物质(悬浮物和沉淀等)进行有效分离的分析操作。
常用的仪器:漏斗、滤纸和滤膜等。
1.1滤纸的选择:
定量滤纸(无灰滤纸,≤0.08mg)。
1.2 漏斗的选择:
颈长为15~20cm;锥体角度应为60°;颈的直径一般应为3~5mm;颈口处磨成45°角;滤纸的上缘应低于漏斗上沿0.5~1cm。
1.3 滤纸的折叠:
四折法,三层一边外层撕下一角备用。
1.4 滤纸的安放:
三层的一边放在漏斗出口短的一边,做水柱。
2 干燥
干燥是指除去样品,沉淀或试剂中所含水分或溶剂过程,常用烘烤,冷冻,化学和吸附等方法。必须根据被干燥物质的物理性质,热稳定性以及与水结合的形式选择干燥方法。
常用的干燥剂和干燥设备
干燥剂:无水氯化钙、无水硫酸钠、无水硫酸钙、浓硫酸、硅胶、活性炭;
干燥设备:电烘箱、红外干燥箱、热浴;
温度:一般都100℃~120℃之间。
3 称量
称量是重量法的关键,在确定了天平精度的条件下,提高分析准确的关键是选择合格的称样量和使用正确的称量方法。
称样量的选择:选择适宜的称样量是保证重量分析的重要条件之一,例如一般分析天平的称量误差为0.2mg(万分之一天平),或者0.02mg(十万分之一天平),为使称量相对误差小于0.1%,必须有适当的称样量。
来源:实验室ISO17025
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:资料分享
获取验证码
羊城小生
qianguiyun1
wangjunyu
wccd1
yanxiaoyong
羊城小生
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
这是标准操作方法吗?
你说呢
羊城小生
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
干燥剂硅胶用的多一些
我们也是用硅胶
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
