SH259石油产品水溶性酸及碱测定仪是根据石油产品试验方法国家标准GB/T 259《石油产品水溶性酸及碱测定法》的要求,而设计制造的专用测试仪器,符合国家标准的各项规定。适用于测定石油产品、添加剂、润滑脂、石蜡、地蜡及含蜡组分的水溶性酸或水溶性碱。
二﹑主要技术指标及参数
1、工作电源: AC220V±10% ;50Hz。
2、加热功率: 100W~1000W连续可调。
3、酸度计: 量程(0~14.00)pH,精度±0.01pH。
4、分液漏斗: 250ml。
5、量筒: 100ml,50ml。
6、试管: Φ18mm×100mm。
7、锥形烧瓶: 100ml。
8、环境温度: -10℃~+35℃。
9、相对湿度: ≤85%。
10、整机功耗: 不大于1200W。
