主题:【已应助】求助各位老师:氢气泄露的故障处理的办法,虽然使用的是氢气发生器但是氢气泄露经常出现,怎样处理?
ql7720326
获取验证码
ql7720326
应全面检漏
1、仪器后输出端与使用仪器连接处是否漏气
2、干燥室两端、密封垫是否有裂纹,密封垫不能粘连棉花、碎硅胶颗粒。
3、仪器内部气路接头要全面检漏,特别是报警器焊点处,看有没有因焊接温度过高使报警器裂而漏气,另外报警器固定电线螺钉处也有可能漏气,用皂液检漏。
4、电池:观察下部黑胶垫处有无凸出变形和渗水现象,若有即更换电池;检查电池是否漏气;把仪器后端用封堵封住不漏气,开机使压力升至最高后关机,观察加水桶内是否有水泡冒出,若有,说明电池漏气需要更换电池。
注:更换电池,下方必须放胶垫和绝缘垫,否则短路损坏电池。
