主题:【已应助】离子色谱检出限浓度如何配制
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_1bea2bef
我想问检测7种阴离子离子色谱法,检出限配制浓度应该配制多少,
推荐答案:我是风儿回复于2020/04/24
7种阴离子离子色谱法,检出限配制浓度应该配制多少:
以DZ/T0064.51-93标准为例:
标准写到:氯离子:0.1mg/L;硫酸根离子:0.2mg/L;硝酸根离子:0.02mg/L;氟离子:0.006mg/L;  溴离子:0.03mg/L;
因此你可以配制一支混合标准溶液,它们的浓度为氯离子:0.1mg/L;硫酸根离子:0.2mg/L;硝酸根离子:0.02mg/L;氟离子:0.006mg/L;  溴离子:0.03mg/L;
离子色谱法一般是检测水样的,因为前处理不浓缩,可以直接过滤后上机测定,因此你就以上述浓度的混合样上机测定,测定其对应浓度下的信噪比,只要再这个条件下其信噪比有大于3就表示满足检测标准要求了,不用一个个离子去分别对应其相应浓度下的信噪比,直至其满足检测方法的要求就可以的
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
获取验证码
WUYUWUQIU
hejiahuan
方法的检出限,一般在相应的方法中都会有规定,按照方法的要求配置就可以了。
仪器的检出限,可以通过计算仪器的信噪比,来估算检出限浓度。
我是风儿
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:应助
avih1981
avih1981
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
