主题:【第十三届原创】细胞培养、外泌体分离方法及表征
浏览0 回复0 电梯直达
导演叫我趴下脸着地
该帖子已被导演叫我趴下脸着地设置为精华; 奖励积分记录: 导演叫我趴下脸着地(10分)
维权声明:本文为Insp_f6c3db88原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
细胞培养外泌体分离方法及表征
1 细胞复苏
-80°C 低温冰箱中取出冻存的人乳腺癌细胞 MCF-7,马上放入 37°C 水浴锅中。待冻存管中的冰全部融化后,以 1000 rpm 的转速离心 5 min 后转移至超净工作台中,去除上清液并加入 1 mL 的新鲜培养基,轻轻吹打使其混和均匀,将混匀后的细胞悬液转移到培养瓶中,再加入适量的培养基,放入 37°C5% CO 恒温培养箱中培养。培养过夜的细胞贴壁后去除旧培养基,加入适量的 PBS 缓冲溶液清洗细胞表面,再重新加入适量的新鲜培养基继续培养至覆盖表面 80%左右。
2 细胞传代
取培养至覆盖培养皿表面 80%的细胞,去除培养基,取适量的 PBS 缓冲溶液清洗细胞表面,将 PBS 吸出后加入 0.25%的胰蛋白酶,置于 37°C 的环境下消化。在倒置显微镜下观察,当发现细胞收缩相互分离时,加入新鲜培养基,缓慢吹打使细胞脱落,悬浮于培养基中。取细胞悬液 1000 rpm 离心 5 min,再次加入适量新鲜培养基混匀后传至新的培养皿中,放入 37°C5% CO 2 恒温培养箱中培养。传代后的细胞一部分用于培养基收集,分离外泌体,另一部分冻存后备用。
3 含外泌体培养基收集
首先,将胎牛血清 FBS 100,000 g4°C 条件下超速离心 70 min,得到去除外泌体的培养血清。
在本研究中,将细胞 MCF-7 接种到一个 150 mm 的培养皿中,加入 30 mL 10%无外泌体 FBS DMEM 培养基,置于 5% CO 2 37°C 培养箱中培养。待细胞生长达到覆盖培养皿 80%以上时,收集细胞培养基。将细胞培养基于 300 g 离心 10 min2000 g离心 20 min10000 g 离心 30 min,并用 0.22 μm 过滤器去除细胞、细胞碎片和较大的细胞外囊泡,所得上清液即为待测细胞培养基样品。
4 外泌体的分离
4 mL 上述细胞培养基分离过滤,上清液加入 1 mL pH 响应聚合物-抗体复活物溶液,4°C 下温和振摇 1 h。然后加入 1%氨水调节 pH 7.53000 r/min 离心 10 min,去除上清,得到捕获有外泌体的 pH 响应聚合物沉淀。向沉淀中加入 400 μL PBS 缓冲液,重复洗涤 3 次,加入 5 mg α-环糊精于 4°C 孵育 1 h,以取代 β-环糊精抗体-外泌体复合物。调节 pH 7.5,离心取上清,4°C 保存备用。
5 外泌体蛋白质提取和 Western Blot
取富集有外泌体的样品溶液,加入等体积的 RIPA 裂解液(含有 1%的蛋白酶抑制剂),每隔 5 min 振摇一次,冰浴下裂解 30 min。然后加入 Loading buffer,煮沸 5 min,将裂解的蛋白质样品置于-20°C 冰箱中保存备用。
SDS-PAGE 电泳:
1)实验试剂的配制
电泳缓冲液:称取 14.4 g 甘氨酸,3 g Tris1 g SDS,加入去离子水,搅拌溶解,定容至 1000 mL
转膜液:称取 14.4 g 甘氨酸,3 g Tris150 mL 甲醇,加入去离子水,搅拌溶解,定容至 1000 mL
2)丙烯酰胺凝胶的配制与加样
将制胶玻璃板、制胶器和电泳槽清洗干净,待其干燥后固定,待用;配制 10%的下层分离胶:向烧杯中依次加入 2.7 mL 去离子水,3.3 mL 30%丙烯酰胺,3.8 mL Tris-HCl0.1 mL 10% SDS0.1 mL 10% AP,搅拌均匀后加入 0.004 mL TEMED。将上述溶液混合均匀后,小心倒入玻璃板缝隙,注意避免出现气泡,灌入分离胶后在上面加入 1-2 mL超纯水,室温下静置 40 min。待其凝固后去除上层水,配置 5%浓缩胶。方法如下:向烧杯中依次加入 2.7 mL 去离子水,0.67 mL 30%丙烯酰胺,0.5 mL Tris-HCl0.04 mL 10%SDS0.04 mL 10% AP0.004 mL TEMED,混合均匀后倒入玻璃板,立即插入梳子。待上层胶凝固后小心取出玻璃板上的梳子,注意不要破坏加样孔,向电泳槽中加入足量电泳液,用移液枪吸取 10 μL 处理后的样品至加样孔中,准备电泳。
3)电泳与转模
连接电源,设置初始电压为 80 V,当样品跑至浓缩胶与分离胶界面时将电压调至120 V,直至样品跑至分离胶的底部,停止电泳。待电泳完成后,拆除玻璃板,取下凝胶并转移至转膜夹上,按顺序组装好转膜夹后放入转膜槽中,加入配好的转膜液,冰浴下 250 mA 转膜 1 h
4)封闭、抗体孵育及显色
转膜结束后,将膜放入含5% BSATBST溶液中室温下封闭1 h。用配好的一抗4°C孵育过夜,TBST 溶液清洗 3 次,每次 10 min,用配好的二抗室温孵育 1 h,再次用 TBST溶液清洗 3 次,每次 10 min
将漂洗后的膜与 ECL 发光液孵育,置于凝胶成像仪的托盘中,调整合适位置,用BIO-RAD 凝胶成像仪显影。
5 SDS-PAGE 与免疫印迹分析
首先将细胞培养液、pH 响应聚合物-抗体复合物分离外泌体后的上清液、一次洗涤、二次洗涤、三次洗涤上清液以及外泌体洗脱液分别裂解后,用 10% SDS-PAGE 分离,待样品电泳至分离胶底部时,取出分离胶用考马斯亮蓝染色 1 h,蒸馏水洗涤 3 次后用脱色液脱色,结果如图 3-2 所示。通过对比图中 Elute 泳道及其它泳道可以明显看出分离后的外泌体样品(Elute)在 70 kDa 处大量杂蛋白质的含量明显降低。
将外泌体标志性蛋白质 CD9CD81TSG101HSC70 抗体均按 1:500 稀释,HRP-羊抗兔抗体以 1:10000 稀释后用于免疫印迹试验。实验结果如图 3-3 所示,外泌体标志性蛋白质 CD9CD81TSG101 HSC70 的含量均明显高于分离富集前及分离后上清液中的含量,证明外泌体已被成功地分离。
6 外泌体回收率测试
50 mL 的细胞培养基样品,在 100,000 g 超速离心 70 min 后,所得外泌体用 200 μL PBS 重悬,取 10 μL 加入 1 mL PBS 稀释,作为外泌体回收率测试标准品。
1 mL pH 响应聚合物-抗体复合物溶液加入 10 μL 外泌体回收率测试标准品, 4°C 下分别孵育 5 min10 min15 min30 min60 min,调节 pH 7.5 使聚合物析出后离心,400 μL PBS 洗涤三次,调节 pH 6.5 使聚合物溶解后加入 α-环糊精取代后孵育 1 h,再次调节 pH 7.5 使聚合物析出后离心,NTA 法测试上清中外泌体的浓度,并计算外泌体标准品的回收率。
外泌体回收率测试标准品浓度为 2.86e+08±3.27e+06 particles/mL,外泌体颗粒直径主要集中在 100-200 nm(图 3-4)。当 pH 响应聚合物-抗体复合物材料分别与外泌体标准品孵育 5 min10 min15 min30 min60 min 后,用 NTA 法测试分离后外泌体的浓度。如图 3-5 所示,当孵育时间为 30 min 时外泌体回收率即可达 80.4±2.9%,孵育时间继续增加至 60 min,外泌体回收率可达 87.0±4.6%
7 血清样品中外泌体的分离
进一步将 pH 响应聚合物-抗体复合物材料用于人血清中外泌体的分离。取 1 mL 血清样品用 0.22 μm 滤膜过滤,按上述培养基样品的分离法获得血清中外泌体。WesternBlot 结果如图 3-6 所示,经分离后外泌体标志性蛋白质 CD9CD81TSG101HSC70含量均明显高于分离前及分离后上清液中的含量,证明了该方法在血清外泌体的分离中同样取得了较好效果。
获取验证码
