主题:【原创】段式液晶驱动芯片VKL144A/B/C可替换PCF8551
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_65356ecf
VKL144A/B/C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。  /  C99-05
特点
? 工作电压 2.5-5.5V
? 内置32 kHz RC振荡器
? 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
? COM周期(DUTY)为1/4
? 内置显示RAM为36x4位
? 帧频80Hz
? 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
? 可配置4种功耗模式
? I2C通信接口
? 显示模式36x4
? 3种显示整体闪烁频率
? 许生13632814412
? 软件配置LCD显示参数
? Q2885157526
? 读写显示数据地址自动加1
? VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
? 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
? 低功耗、高抗干扰
? 封装
TSSOP48(240mil)(12.5mm x 6.1mm PP=0.5mm)
QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC
获取验证码
