主题:【求购】【讨论】【求助】换气式老化箱哪家的好一点?
浏览0 回复2 电梯直达
jiangping
要求——
符合美国材料和试验协会标准“电气绝缘用强迫通风实验室烘箱”[ANSI/ASTM D2436-68(R1980) ]、 UL-1581、GB、VDE、JIS等试验要求。
该老化箱适用于高分子材料(塑胶、塑料)和电气绝缘材料如:电线电缆护套、热缩套管、橡胶试片或PVC材料等绝缘构件的耐热性能试验,也可作高温精密恒温干燥箱对物品干燥、烘焙、热处理等(但不适用于易燃、易爆及挥发成易燃易爆性物质的干燥和试验)。如制作拉力、压力、冲击等试验样品,以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。。是拉、压力和冲击试验不可缺少的设备之一;亦可用作热延伸、高温压力、加热变形、球压等试验。
huaxi17
国内换气室老化箱中的换气量,很少真正能达标的,都只是个大根估算的结果
