原文由 akecau(akecau) 发表:
我们单位要买两台超纯水机,用来为气相色谱和液相色谱提供超纯水,咨询了Millipore的,领导说太贵了,有没有便宜点的。现在想请教各位,能满足我们要求的什么样的超纯水机比较好呢?最好是能自来水进水的,我们的用量不是很大的,如果不能自来水进水的,那前端配个国产的RO水机也可以的。不甚感激!
纯水机从几千到10多万的都有,的确Millipore是最贵的,我们实验室40多万买的三台由于到维护换柱的时候还要花费数万,现只好停用,买3万的国产使用,实际国产的关键材料也是进口的,只是外观粗糙些。
下面是我们招标采购纯水系统(超低有机物型)的技术要求1.主要配置及附件超纯水主机(含美国陶氏Dows膜,美国陶氏Dows纯化系统,PLC集成电路控制板,高分子超滤膜,降TOC紫外灯),加强型预处理(高分子PP纤维滤芯、AC活性炭、KDF缓释阻垢滤芯、全自动软水器),德国赛多利斯0.45+0.2μm终端微滤器,不少于15升的无菌纯水箱。2.主要技术参数l 进水水源:城市自来水或地下水(有机物指标TOC<1000ppb)l 工作电源:AC220V/50HZ、功率:50Wl 噪音:<40dbal RO膜(反渗透膜)出水水质:电导率≤源水电导率×2%l UP(超纯水)出水水质:电阻率18.25MΩ.cml 制水量:20升/小时、取水流量:UP超纯水1.5升/分钟l 重金属离子<0.1ppb、TOC<5ppb、热源(内毒素)<0.001EU/ml、分子截流量:5000Dalton3、性能配置l 可同时制取RO纯水和18.25MΩ.cm UP超纯水l RO纯水电导率在线监测/水温在线检测、UP超纯水电阻率在线监测/水温在线检测l 流量监控滤芯更换周期,中文提示用户及时更换滤芯(显示“更换ULU/RO/UF/UV)l RO反渗透柱/UF超纯化柱/UP纯化自动冲洗设定(间隔时间1-99小时、冲洗时间1-99秒)l RO纯水超标排放设定(5-99μS/cm,大于设定值时RO纯水不会进入纯水箱)l UP超纯水系统内循环设定(1-180秒,使超纯水保持最佳水质)l 定量取水设定(1-99升)
l 定质取水功能设定(1-18.2 MΩ.cm)l 定时取水设定(年/月/日/时/分)l 语言设定(中文/英文)l 历史数据库查询功能(1) 历次取水时间/取水量(年/月/日/时/分)(2) 历次取水水质(RO电导率/UP电阻率)(3) 累计取水量(升)(4) 历次耗材报警更换记录l 系统自控保护功能(1) 缺水/低水压,系统自动停机保护(2) 水箱满水系统自动停机保护(3) 用水后系统自动开机4. 技术服务:仪器制造厂或供应商必须提供三年的免费保修服务和仪器使用期间的一切维修服务。
