主题:【讨论】实测的PBT的C元素的谱图为什么比文献中的谱图向高能方向平移了约2.6个EV?
浏览0 回复3 电梯直达
phoenix811010
我用XPS测试了聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)的C元素的谱图,和文献中比起来,感觉就是向高能方向平移了2.6eV,不知道是什么原因?有没有高人知道为什么?谢谢了!实测的谱图和文献中的谱图见附件
七月冰
不知道你有没有做过结合能的标定,因为一般情况下,样品都会发生荷电效应,多数情况下,中和枪并不能完全解决这个问题,还是要考虑标定。一般利用沾污C,你现在分析的是C元素,就要考虑找另外的元素定标。不同的仪器也会有差别。
另外,很多时候多种化学键共存,不容易分清或者多种化学键一样的结合能或者一种键多种结合能,再查查文献。下面的网址。
http://srdata.nist.gov/xps/
phoenix811010
feixiong5134
我没有做过你这样得样品
不知道你用C1s校正了核电位移没有?
