原文由 sfye 发表:直接测应该不行,可以参考附件的文献[~70890~]
原文由 xiaovv 发表:比旋度应该是个物理常数,但是又和物质的杂质、纯度和含量有关,比较麻烦,但是如果配成溶液来检测的话,对试验条件要求又比较苛刻,而且是溶液的话直接用旋光仪就可以了,失去了用近红外检测的意义。从相关数据库查了资料,用近红外建模来检测这个指标的全国还没有先例,如果能够检测成功的话,就是第一个吃螃蟹的人了
原文由 xiaovv 发表:以上为葡萄糖样品比旋度的PLS1回归图葡萄糖样品状态为20目的粉末,水分含量7%左右建模用了169个样品,但是最终模型中只保留了85个样品,相关性为0.8956,RMSEC=0.0555,这样的结果能否说明比旋度指标与近红外呈线性关系,进一步说能否用这个模型来检测葡萄糖的比旋度
原文由 xiaovv 发表:试验用的仪器为:美国BRIMROSE公司的Luminar5030型AOTF近红外光谱仪该仪器具有足够高的信噪比,如果样品没变化的话,光谱代表性没有问题采用的是漫反射方式,1100~2400nm的波长,300次平均,2.0nm的波长增量
原文由 jxdwdeng 发表:想知道样品测量时是液体还是固体,如果是液体,其实测的是葡萄糖的含量,因其含量与旋光度有关系的。如果是不同葡糖固体状态测近红外光谱,则能说明问题;如果测的是液体的近红外谱图,则是个假命题。
