主题:【求助】谁知道这个峰是什么离子?
浏览0 回复13 电梯直达
luyiping
图中的2峰,可能是有机物质的峰,但是不确定是什么物质,验证了甲酸、乙酸、丙酸,均不在该位置出峰。所用为DX-600,ED检测器
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱[/url]
附件:
luyiping
ggmine
应该是乙酸,我特意为你查过资料的,有空请我吃饭吧.
xtsx96078
个人也认为是乙酸,上次我们做线路板也出现过,特地问了北京实验室。但是线路板中出现乙酸好像不太容易理解
仪器超市
zgx1981
如果单看出峰时间的话,可能是甲酸,我们平时有做甲酸的标准品
恐龙
原文由 luyiping 发表:
从图谱上判断不是甲酸、乙酸,应为小分子的有机酸。可能有二个组分以上,建议用梯度来分离,并对比标准谱图。
用等度的办法来判断,不太合适。
因不清楚样品的情况,如果来源特殊或复杂,可能的成分意想不到。
dakucha
jiaozhenhuan
我今天做时也是出现了这个峰,但我的峰是在氟化物的标准物质中的,是单元素标准物质。再一个,我想问一下,对于在配制混标时,我的氟化物标准氟化钠的时间有8年了,影响我的测定吗?再做硫酸盐、硝氮、氯化物时均比较理想,可就是再做氟化物时出现了问题,是不是与标准有关系,谢谢
附件:
IC_007
原文由 luyiping 发表:
  将淋洗液浓度降低,或者将流速降低以后,分离效果会更好一些,再进行加标实验,应该能确定峰的。
IC_007
原文由 jiaozhenhuan 发表:
像是标准被污染了
