主题:【冬日暖脑】金币与银币(W2D5)
浏览0 回复11 电梯直达
淡泊
一位王子向智慧公主求婚。智慧公主为了考验王子的智慧,就让仆人端来两个盆,其中一个装着10个金币,另一个装着10个同样大小银币,仆人把王子的眼睛蒙上,并把两个盆的位置随意调换,请王子随意选一个盆,从中选出一枚硬币,如果选中的是金币,公主就嫁给他,如果选中的是银币,那么王子就再也没有机会了。王子听了,说:“能不能在蒙上眼睛之前任意调换盆里的硬币组合呢?”公主同意了。
请问:王子该怎样调换硬币,才能确保更有把握娶到公主呢?
〓疯子哥〓
其实最好的是每个放5金5银
这样的几率最大
Last edit by madprodigy
黄鹤楼
原文由 madprodigy 发表:
其实最好的是每个放5金5银
这样的几率最大
同意疯子的意见
凌云
原文由 madprodigy 发表:
其实最好的是每个放5金5银
这样的几率最大
然后把金币放在银币上面,一摸就有了
Last edit by limingdawn
happyjyl
金币不是比银币重吗?只要一个盆里有金有银就行了,就拣重的拿吧。
夜市
应为金银的密度不同,而金币和银币的大小相同,只需拿一个金币和银币互换就行了吧。拿重的肯定是金币。
胡米(本版专家)
你们,你们,你们太有想法了……
作为本版专家,我将给出最佳答案:那就是
1、从银币盆里抓一大把放到金币盆里
2、搅和搅和
3、从金币盆里抓一大把放银币盆里
4、完成。
技巧:第3步的时候,留到手里一个金币。
来蒙我的眼睛吧!!
发哥
2个盆里都有金币,娶到公主的胜出率就是100%。
所以和比重密度无关。
楼上的留到手里一个金币,让公主判作弊,胜出率就是0.0%。你就
老鱼
原文由 love_your_smile 发表:
大家的思路有点偏差,问题是更有把握而不是100% 所以肯定能成功的答案应该是不对的
〓疯子哥〓
原文由 limingdawn 发表:
原文由 madprodigy 发表:
其实最好的是每个放5金5银
这样的几率最大
然后把金币放在银币上面,一摸就有了
这个也是问题的漏洞所在
胡米(本版专家)
原文由 xiaoyu 发表:
难道小鱼儿泡泡你看到了公主的脸??所以100% 的把握都不肯使用?
