AOTF近红外信噪比比较高,是傅立叶变换的10-100倍,对综合光谱中有效分离的信息量越大,特别是对低含量微量物质指标测试时能够更准确更有效的提取我们所需要的信息进行准确分析.AOTF甚至可以对PPM级含量物质进行准确检测.与傅立叶变换比较如下:
1.温度、湿度、灰尘等外界环境的影响
AOTF
近红外光谱仪不受温湿度、灰尘等外界环境的影响,能够在零下几十度的低温,100℃的高温及90%RH以上的湿度等极端环境下正常稳定工作。
FT
近红外光谱仪器对温度、湿度、灰尘等有严格的实验室环境要求。
2.稳定性、可靠性
AOTF
近红外光谱仪采用一体化全密封设计,无任何移动部件,保证了仪器在任何环境下都能够长期稳定可靠运行,测量的数据可信度高。
FT
近红外光谱仪由于移动部件的存在,长期运行会受到磨损,不够稳定可靠,需要定期对仪器进行调试校准。未校准前仪器测量数据的可信度受到怀疑。
3.扫描速度:
AOTF :16000波长点/秒——32张光谱图/秒;
FT :250ms/次——4张光谱图/秒
在在线应用中,速度是至关重要的,一方面可以避免数据的滞后性,另一方面极快的扫描速度可以把样品中的气泡杂质信息当作背景自动剔除掉。
4.信噪比:
AOTF: 10~100X; FT: 1X
在
近红外光谱仪中,最重要的指标并不是分辨率,而是信噪比。信噪比的高低意味着仪器区分样品信息与噪音的能力大小。
5.仪器预热时间:
AOTF: 0.5小时; FT:1.5小时
6.背景的自动剔除:
AOTF:双光路,双检测器设计,一路光路和检测器用于扫描背景,一路光路和检测器用于检测样品,可以在扫描样品的同时自动剔除背景的干扰,在环境变化的情况下仍然可以提取精确的样品光谱信息,这样可以使模型建立比较简单,实现在线建模,建模样品量少,模型建立速度快,精度高。
FT:由于只有一个检测器,所以在每次检测前必须做背景扫描,对光程进行校准,不能剔除背景的干扰,转换了环境背景后仪器数据出现异常。
7.有关预处理系统:
AOTF:无须任何预处理系统即可进行在线检测 ,节约成本,减少环节,确保在线检测的准确性。
FT:需要极其严苛的预处理系统,既增加了成本又为在线检测的准确性提供了不确定因素。预处理系统维护成本高,维护麻烦,一旦出现问题影响整个近红外系统的运行。
