主题:【求助】求教粉沫中含什么?
浏览0 回复21 电梯直达
gaopiao
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
现有一堆粉末放露天,过一段时间,上面变成蓝中带绿了。好象还有点臭。
我只有一台直读式光谱仪(只能测20来种金属),测不出里面含啥,也就是说不含钴,铜,钒,镍,钼。
请教里面大概会含什么?才会发蓝。
这是我化高价从一厂里拉出的废料,以为是催化剂。看起来象水泥似的粉末。(这厂已倒闭)
推荐答案:It is me!回复于2007/12/14
很有探索精神啊。是不是长菌了。什么粉末啊?
补充答案:
JazzBlue回复于2007/12/14
发霉的面粉。。。 - -#
xiaomity回复于2007/12/14
也有点儿钻牛角尖了,那个都注意到了
molybdenum回复于2007/12/15
你花高价居然买了个不知道是什么的东东,有点不可思议。
如你所描述的颜色,可能含有放射性元素U,
从你盐酸溶解的结果看,可能含有Fe和Cu。
&♂龠博♀¥回复于2007/12/24
你说的可能是金属硫化矿粉末.很有可能是硫化亚铜,最好找一家矿冶分析室,专门分析一下.
It is me!
JazzBlue
xiaomity
majunia
原文由 gaopiao 发表:
请教里面大概会含什么?才会发蓝。
都发臭了的话,有可能是发霉吧?不清楚呢
gaopiao
原文由 xiaomity 发表:
也有点儿钻牛角尖了,那个都注意到了
Easy-Boy
gaopiao
原文由 easyboy 发表:
如何向水泥一样,是否可能是一种有机物粉末
象干水泥一样,但湿了也不会成结块状
又象沙轮灰,但沙轮灰应该含一两个金属点,确没有
加入盐酸,有淡绿的颜色,再加热,还是有部分不熔化
Ω 离子分析
首先你应该说明这厂子的类型,大家可以根据工厂的状况分析。
由于是花比较高的价格买的废料,那么无非是一些原材料的混合物了。
建议先简单的分一下类,然后根据料的性质做一些定性的实验。比如酸碱度,溶解度,酸溶,碱溶的一些现象等,再结合材料本身,主成分还是能猜测一些的。
molybdenum
gaopiao
原文由 molybdenum 发表:
太可怕了!看来我得马上运出去倒掉。
看颜色我以为里面会含某种贵金属,所以就买回来了。
