主题:【求助】单位电脑限制下载文件,各位高手可有应对秘籍?
浏览0 回复12 电梯直达
hsflab
如题。期盼中。。。。。。
lenovο
办法当然有,不过最好不要破坏规矩,否则后果难以想象。
夜市
中国龙
呵呵,上面两位都建议遵守游戏规则呢,那我业不多说了。
就说一句:
所谓知己知彼,才能百战百胜,所以你先要搞清楚单位是通过那种方法或者技术来限制的,搞清了只要找相应的对策就好了。
无名
还是遵守规则吧,至于真的很重要的东西,我想老板也会支持下载的
无聊时的快乐
上网点击“下载链接”时,弹出“安全警告”对话框“当前安全设置不允许下载该文件”。相信许多人都遇见过这类事情,这时候应该怎么办呢?首先在IE浏览器中点击菜单“工具→Internet选项”,在“Internet属性”对话框中选择“安全”标签,在“该区域的安全级别”中选择“自定义级别”,弹出“安全设置”对话框,将滚动条向下拉,找到“下载”部分,将“文件下载”和“字体下载”选择为“启用”,然后选择“确定”,在弹出的对话框中“是否改变安全区域设置”选择“是”,再选择“确定”即可。
无聊时的快乐
1.先想办法打开一个记事本,具体怎么打开呢?如果网吧没有限制使用鼠标右键,那么就在本页空白地方点鼠标右键,再选查看原文件,就打开记事本了!不必理会记事本里面写的怎么,全部删了!输入:"call cmd",(引号里面的)
  2.点记事本左上角的文件,在下拉菜单中选中另存为。
  3.在弹出来的对话筐的文件名中输入:"call.bat",(引号里面的)单击保存(最好就保存在桌面上,主要是好找噻,不过你愿意保存在其他盘,也是可以地)
  4.打开你保存文件所在盘,如果保存在左面上,直接打开左面就可以了,找到"call"这个文件,文件的图标是方形的,里面有个小齿轮。找到这个文件打开它!!!!
  5.弹出DOS的界面!接着直接输入:"gpedit.msc"(引号里面的),稍等,一会就弹出来一个名称为“组策略”的窗口,窗口有左,右两拦。
  6.在左窗口中双击Window设置,然后双击Inter Explorer维护,然后双击安全。
  7.在右拦双击安全区域和内容分级
  8.这样就会弹出来一个对话筐,选中“导入当前安全区域和隐私设置”再点右边的“修改设置”
  9.点默认级别就可以了!注意的是请为不同区域的WEB内容指定安全设置中选中“internet”不过打开这个对话筐一般情况下默认就是选中这个的,所以不必理会!
夜市
中国龙
想必公司肯定是从局域网的角度来限制的。楼上的办法恐怕不顶用。
shihua520
小鸟飞翔
游戏规则很重要。公司有规定一般是为了避免随意下在出现安全隐患,如果你不小心中招了。只能告诉你,后果很严重……
