主题:【讨论】如何铺好薄层板
浏览0 回复9 电梯直达
吃饱不饿
按说我铺板铺了也有几年时间了,没有好的老师带带我,这几年也是自家在摸索着铺,硅胶水比例是按1:3的比例,缓缓加水,边加边缓慢搅拌(延一个方向)用研锤将较大气泡赶出,但还是有较小气泡在里边(当时是看不到的),等过后晾干后发现板面上有好多小坑坑,这些小坑坑在板湿的时候看不见,但干了就有了,这是为什么?大伙有啥好办法?看人家商品板多好,又光又亮又结实,那次我的板和人家商品板的一比,我的板跳到地上自己自杀了,真事儿!另外我还有个想法,我把硅胶搅拌好后放在真空中抽一下会不会好一点,我只是这样想但没试过,有人试过没有?高人指点一下,你们铺的板都是啥样子?有啥诀窍?
该帖子作者被版主 happy水中月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
樱桃小丸子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071102/1042813/
不知道这些内容对楼主有帮助吗?楼主可以去学习一下,有什么问题可以给我发信息
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
baoan__liu
楼主的想法是对的,我们采取的方法是研磨后超声半小时就好了,减压抽气也可以的.
吃饱不饿
好的,我试一下,要是黏合剂板是不是就这种法是不是就不太好使了,因为黏度大啊,气泡不好排
jun-janky
你铺的时候 可以100ml CMC-Na  溶液加1-2drop 蒸馏水  试试
这样就不会在有坑了  以前我铺得也有坑的
现在好多了
molingli
原文由 liaoninglijia 发表:
我刚试过了,我们用的黏合剂是CMC-Na,我当时研的时候还是不很充分,还是有小颗粒,但是我超声大概十来分钟后再铺板,出来的板挺光滑的,没有什么小孔,也没有颗粒,唯一不好的就是板太脆,一碰就掉粉,不知道是什么原因,而且我研的时候比例还不止1:3,我觉得1:3.5都有啦。
虽然这样出来的板效果不错,但我不肯定这样的板跟没超声的有什么质的区别,毕竟含有黏合剂,而且要求研磨的时候要朝一个方向进行,一超声是不是对纤维有破坏了??请高手指点……先谢了!
happy水中月
楼上版友,薄层板太脆,是否是你的羧酸纤维素钠没有充分溶胀而粘度不够啊。如果着急可以用热水来进行,否则强度不够,会出现你所说的情况。
yinbing
fengyezi2006
mqh52
我也会碰到这些问题!不过只要能做出结果就没问题了!拿去超超声太麻烦了!如果是要做科研的话见议还是买预制板~~~~
