原文由 bymum 发表:
如果是这样的情况,客户的检测判定要求低于标准要求,实验室按客户要求进行检测并出具检测报告,按检测依据进行了判定,可以接受吗?
我的理解是:作为测试中心,满足客户要求即可了,我又没有说它符合标准要求了,可以接受。不能满足标准要求,不能出厂,那是客户应该控制的,不是该我控制的。这样理解可以吗?
我同意您的理解。但是在报告只能下类似的判断 符合客户的要求 如果客户要求给出判断,也是依据客户提供的方法标准做出的而不是依据国标作出的判断,在这种情况下,不能出具带有CNAS标志的证书
