主题:【已应助]需数个标准,
浏览0 回复9 电梯直达
慵懒猫步
该帖子已被fscmj设置为精华;
GB /T 2 59 石油产品水溶性酸及碱测定法
GB /T 2 64 石油产品酸值测定法
GB /T 2 65 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
GB /T 2 6 9 润滑脂和石油脂锥人度测定法
GB /T 5 1 1 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)
GB /T 5 12 润滑脂水分测定法
GB /T 3 5 36 石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)
GB /T 80 26 石油蜡和石油脂滴熔点测定法
SH 01 64 石油产品包装、贮运及交货验收规则
SH/ T 0 2 29 固体和半固体石油产品取样法
SH /T 0 3 31 润滑脂腐蚀试验法
我在故我思
资料中心:
GB/T 259-1988石油产品水溶性酸及碱测定法:  http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/044614.shtml
该帖子作者被版主 zjzxwwl2a15积分, 2经验,加分理由:奖励热心应助
我在故我思
我在故我思
我在故我思
我在故我思
楼主,您要的这些标准在论坛的附件中也有了:  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060906/544465/
我在故我思
中华人民共和国国家标准
  石油蜡和石油脂滴熔点测定法 UDC 665.521.6
:536.421.1
  Petroleum waxes and petrolatums—  GB 8026-87
  Determination of drop melting point
    本方法适用于测定石油蜡和石油脂的滴熔点。
    本标准等效采用国际标准ISO 6244—1982《石油蜡和石油脂滴熔点测定法》。
1  方法概要
    在规定的条件下,将已冷却的温度计垂直浸入试样中,使试样粘附在温度计球上。把附有试样的温度计置于试管中,通过水浴加热使试样熔化直至从温度计球部滴落第一滴为止,此时温度计的温度读数即为试样的滴熔点。
2  仪器
2.1  试管:外径25mm,壁厚2~3mm,长150mm的标准试管,并备有软木塞,在塞子边缘开槽以便使空气流通,在塞子正中钻一插温度计的孔。
2.2  水浴:容量不小于1500mL的透明容器,试管浸入深度不小于100mm,并使试管底下仍有15mm的水层。
2.3  滴熔点温度计:半浸棒式。应符合下列规格。
          温度范围                  32~127℃
          最小分度                  0.2℃
          长线分度                  1.0℃。
          刻字分度                  2.0℃
          示值误差                  0.2℃
          膨胀室允许加热温度        150℃
          浸没深度                  79mm
          刻字段全长                200~240mm
          全长                      375~385mm
          水银球底部至32℃刻线长    105~115mm
          棒直径                    6~8mm
          水银球长                  18~28mm
          水银球直径                5~6mm
2.4  水浴温度计:在试验温度范围内,准确到0.5℃的任何类型温度计皆可使用。
2.5  平底耐热容器:能盛入足够的试样,并在距内底12±1mm处有一环形刻线。
2.6  可调电炉:供加热水浴用。
2.7  刮刀。
2.8  秒表。
3  试验步骤
3.1  取具有代表性的试样,在洁净的烧杯中缓慢熔化,直至温度达到93℃或达到预计滴熔点以上11℃左右,应取两者中较高的温度。将试样放入平底耐热容器中,使试样厚度达到12±1mm。用一般试验室的温度计测量试样的温度。调节至高出预期滴熔点6至11℃。
3.2  把一支试验用的温度计球部冷却到4℃,迅速擦干并小心地将温度计球部垂直插入已准备好的热样中,直至碰到容器的底部(浸没12mm)。然后立即取出温度计,垂直握住使之冷却,直至球表面浑浊。然后把它放入温度为16℃的水中5min。按同样的步骤用同一样品制备另一试样。
3.3  在试管底部放入一张圆形白纸,用软木塞把制备好的温度计固定于试管中,使温度计及管身成垂直状态并使温度计的球顶端距试管底白纸15mm,将试管浸入温度为16℃的水浴中,调节试管的高度使温度计上的浸没线同水面平。水浴以每分钟2℃的速度升温至38℃,然后以每分钟1℃的速度升温至第一滴试样脱离温度计为止,记录从温度计上落下第一滴试样的温度。
4  精密度
    按下述规定判断试验结果的可靠性(95%置信水平)。
4.1  重复性:同一操作者平行测定两个结果之差,不应超过0.8℃。
4.2  再现性:由两个实验室各测得的结果之差,不应超过1.3℃。
5  招告
  取平行测定两个结果的算术平均值,做为试样的滴熔点。
    附加说明:
    本标准由中国石油化工总公司抚顺石油化工研究院技术归口。
    本标准由锦州石油化工公司锦西炼油厂负责起草。
    本标准主要起草人董晓东。
我在故我思
我在故我思
我在故我思
