主题:【分享】-----电脑中的十二种常用密码破解法
浏览0 回复0 电梯直达
红酒伴我醉
在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例如开机时要输入密码,QQ时也要先输入密码,假如你忘记了这些密码,就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天……     也许还会造成很大的损失!下面我们就介绍电脑操作中常用密码的破解方法,希望能解你燃眉之急!
  一、遗忘了SYSTEM密码
    如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法启动机器了,解决的办法只能是:打开机箱,把电池取下、正负极短接,给 CMOS 放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后重新开机进行设置。    注意:有些主板设置了CMOS密码清除跳线,请参照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。
    二、遗忘了SETUP密码
    遗忘了该密码,就不能进行CMOS设置了。如果你能使用计算机,但不能进入CMOS设置,可以这样解决:在DOS状态下启动DEBUG ,然后输入如下命令手工清除SETUP密码:    _ o 70 16    _ o 71 16    _ q    你也可以用CMOS密码破解软件来显示CMOS密码,这样的软件有很多,例如Cmospwd,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),在DOS下启动该程序,CMOS密码就会显示出来。
    三、遗忘了Windows登录密码
    WinMe/98下对策:开机后按F8键选择DOS启动,然后删除Windows 安装目录下的*.PWL密码文件、以及Profiles子目录下的所有个人信息文件,重新启动Windows后,系统会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,此时无需输入任何内容,直接单击“确定”,登录密码即被删除。    另外,将注册表数据库HKEY_LOCAL_MACHINE、Network、Logon 分支下的UserProfiles修改为“0”,然后重新启动Windows也可达到同样目的。    WinXP/2000下对策:删除系统安装目录system32 config下的SAM文件,重新启动,此时管理员Administrator账号已经没有密码了,用Administrator帐户登陆系统,不用输入任何密码,进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可。
    四、遗忘了Windows屏保密码
    解决方法:在开机后按F8键,选择安全模式启动,进入Windows 后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕保护,取消“密码保护”即可。
    五、遗忘了Windows电源管理密码
    Windows的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系统从节能状态返回时就会要求输入密码。    如果你遗忘了该密码,可以使用前面破解Windows登录密码的那种方法去破解。
    六、遗忘了微软Office密码
      解决方法:使用破解Office系列文档密码的软件,这样的软件有很多,例如AOPR(下载网http://www.elcomsoft.com/该软件可以同时对微软Office系列Word、Excel及Access等软件所生成的密码进行破解,还可以对Word的*.DOT模板文件的密码进行搜索。    七、遗忘了WinZip压缩包密码
    解决方法:用软件UZPC(Ultra Zip Password Cracker,找回丢失的密码。使用该软件时要先设置适当的解密方式,例如“后门方式”、“穷举方式”、“字典方式”和“模式匹配方式”等,一般采用“Brute Force穷举方式”,然后软件就会对所有可能的密码进行测试,直至找出最后的结果。
    八、遗忘了RAR压缩包密码
    遗忘了RAR压缩包密码后,你可下载一个CRARK软件来对其进行破解,它主要通过命令行来实现对RAR压缩包的密码进行破解。使用时一般只需直接使用“CRARK RAR压缩包文件名”命令,利用缺省参数即可进行破解。
    九、遗忘了QQ/ICQ密码
    为保护QQ密码,你应该赶快申请密码保护。假如你忘记了QQ密码、或者密码被盗时,只需填写正确的信息即可取回。    如果你要找回ICQ密码,可以使用软件ICQ Password Revealer,这是一个DOS下的命令行实用软件,你只需在ICQ安装文件夹的NEWDB子文件夹下执行该文件,然后按照屏幕提示输入自己的UIN,系统即会找回“久违”的ICQ密码。
    十、遗忘了Outlook Express密码
    如果你忘了密码,无法进入OutLook Express阅读收到的邮件、使用通讯簿等,可以这样破解:重启计算机并按F8,选择“安全模式”,再启动OE就不需要密码了,然后你可以重建一个用户(不能修改密码),把信息导入新用户信箱即可。
    十一、遗忘了Foxmail帐户密码
    解决方法:消除忘记的Foxmail帐户密码。首先打开Foxmail,新建一个帐户(帐户名任意,例如如lacl1),然后退出Foxmail;运行Windows资源管理器,找到Foxmail\MAIL\lacl1文件夹,里边有个“account.stg”,把它复制到忘记密码的帐户(例如“lacl”)目录中,直接覆盖原来的“account.stg”文件;再重新运行Foxmail,打开忘记密码的帐户,呵呵,怎么连“口令提示框”也没有?现在你就可以直接打开忘记密码的帐户,而且帐户中原来的邮件一封都不会少!
    十二、查看“*”密码
    许多密码在屏幕上都是以“*”显示的,因此我们无法直接看到密码的原始字符,如果你使用专门破解“*”密码的软件,即可查出这些密码的原始字符。    这样的软件有很多,例如Win2000/Win98下你可用iOpus Password Recovery,WinXP下可用Password Spectator Pro。使用时,只需先打开显示“*”的窗口,启动这类软件,然后按住Ctrl键、在密码栏中按下鼠标左键,这些“*”密码的原始字符就会显示出来了。
