紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请问如何测量多层薄膜的紫外可见吸收
浏览0 回复12 电梯直达
strongmind
请教各位,我想测量一个不透光薄膜的光吸收,但薄膜很难与基底分离。我是利用积分球,扫描完光吸收曲线后,再扫一遍薄膜生长的基底的吸收曲线,然后将其做为背底直接扣掉,这样得到的薄膜光吸收曲线数据可以用么?不对的话,应该怎么做?或者一般大家是怎么处理类似的数据的。谢谢了
初学者&九点虎
俺没用过积分球,不过俺帮你顶一下,有人会帮助你的
strongmind
谢谢你。其实我的问题主要就是基底不知道该怎么处理?因为不是研究这方面的,找相关文章也比较困难。
rainycc
lz能说说具体的测量步骤吗? 如果按照LZ说的,这种方法应该不可行,不透光的膜吸收率可能较基体低,这样它的吸收率可能就不对了。
rainycc
lz能说说具体的测量步骤吗? 如果按照LZ说的,这种方法应该不可行,不透光的膜吸收率与基体的吸收率关系不明,所以无法确定其吸收率。
举个例子,如果基体为白板,100%反光,还有一个基体是黑板,0%反光,那么这两个的吸收率怎么计算?
strongmind
原文由 rainycc 发表:
我测量时是先扫描含基底样品的反射曲线,利用仪器程序得到abs的曲线。然后去下样品,扫描未长样品的空白基底的反射曲线,同样得到abs值。将两条曲线的值相减,希望能够定性的得到薄膜的吸收性能。想请教一下,如果我不进行定量计算的话,对得到的不同薄膜吸收曲线定性分析也不可以么?
弱问一下,这个方法可不可以看做拿基底作为背底扣除掉,类似积分球测反射前用硫酸钡或白板扫描背底?
opcrown
原文由 strongmind(strongmind) 发表:
要想将基底吸收与膜层吸收相分离,必须采用弱吸收仪。具体操作,方便的您话,我们可以通过mail沟通。我做销售,但是略懂一些技术,我们可以相互切磋一下,希望能够帮到您。sales@opcrown.com是我的邮箱。
tutm
测反射率,不能用郎博比尔公式了,也就是Abs不能直接用来说明什么物理意义;应该用库贝尔克芒克公式,通过K/S值计算固体表面的有关反射特性了。
祥子
我本来说是要查一下“库贝尔克芒克公式”,没想到还是挺复杂的。
下面是一篇文档
计算机配色中活性染料单位浓度K/S值研究
该帖子作者被版主 zhouyuhu5积分, 2经验,加分理由:资料
2010/5/1 19:37:03 Last edit by nemoium
wstamp
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
下面是一篇文档
呵呵,反射测试比透射复杂多了
