主题:【求助】寻求1200度试验机配套的高温炉?
浏览0 回复0 电梯直达
walterbai
炉子的要求如下:4.2.8.1    加热炉
1)    采用对开式加热炉,不锈钢外壳;
2)    加热炉在机架空间内安装方便并留有足够空间;
3)    加热炉尺寸范围:长/宽/高分别为250~400mm/150~300mm/150~300mm;
4)    炉膛内径≥80mm
5)    均热带长度≥50mm(均热带内的温度波动≤±5℃,温度梯度≤5℃);
6)    炉壳表面温度≤室温+50℃。
4.2.8.2    温度测控装置
1)    温度测量精度≤±1℃,并且室温自动冷端温度补偿偏差≤0.50C;
2)    温度控制精度≤±1℃;
3)    升温的温度过冲≤5℃;
4)    独立的控制面板应简单明了,可进行手动、自动PID控温设置;
5)    可由计算机进行控制温度的设置和实时温度数据的采集和升温过程图线显示。
4.2.8.3    高温夹具
1)    与加热炉配套使用,用于高温下圆形螺纹接头试样和板材疲劳试样;
2)    配置M16内螺纹接头以满足同样规格外螺纹试样的使用;
3)    配置相应夹具以满足厚度0.5~2mm板材试样的使用;
4)    高温试验时,应保证试验和设备的安全正常进行,如需要进行夹具连接件的冷却,应具有循环水冷却系统。
如果有该技术的请来电,我们需求!
LOXOFO@YAHOO.COM.CN
