从目前文献报道结果看,基质效应主要对ESI离子化方式有显著影响。
有关基质效应产生的原因一般认为可能源于待测组分与生物样品中的基质成分在雾滴表面离子化过程中的竞争。由于基质中某些干扰组分的存在会使待测组分离子生成的速度同标准样品相比有显著不同,使得信号响应值产生较大变异。也有人认为基质效应是由于待测组分与基质中内源性物质共洗脱而引起的色谱柱超载所致,这些成分常因在色谱分析中与目标化合物分离不完全或未被检测到而进入质谱后产生基质效应。
目前常用的基质效应消除方法有(简单提及):1:选择合适的样品制备方法,这是最有效的消除基质效应影响的方法,值得注意的是,对于不同的样品制备方法,不能简单地说某种方法优于另一种方法,由于每种组分对基质效应的敏感度不同,其适宜采用的样品制备方法也不同,要通过实验来确定。2:改善色谱分析条件:采用反相色谱分离,适当地增加待测组分的保留时间;减少进样体积;3:优化质谱分析条件:在允许的条件下改变离子化方式;4:选择内标。
