主题:【分享】24篇高被引论文获中国卓越研究奖
浏览0 回复21 电梯直达
怪侠一点红
5月28日,首届“科学前沿-中国卓越研究奖暨科学引文中国论坛”在京举行。来自中国大陆研究机构的24篇论文获得2007年度中国“汤姆森路透卓越研究奖”。
    24篇获奖论文共有95位作者,其中43位作者来自中国科学院,52位来自大学和其它研究机构;论文所在领域分属物理学8篇、化学7篇、工程学4篇、材料科学2篇、数学1篇、计算机科学1篇与临床医学1篇;在论文作者所属机构中,中国科学院研究机构独立完成五篇,与其它机构合作完成六篇。
    南开大学校长饶子和院士致辞时表示:“24篇论文,不多,应该说太少。但它告诉我们,中国科学经历了改革开放的30年,中国科学家正在世界科学前沿研究阵地上填补着中国曾经缺失的一个个空白,我们已经迈出了从无到有的第一步。这24篇论文仅仅是中国科学众多重要成果中某些方面的代表,是中国科学的缩影。”
    “没有经过申请,没有经过专家答辩,我只是在办公室接到一个电话,得知我们的论文获得了汤姆森路透的卓越研究奖,这是个意外,觉得这个奖得的很容易,”清华大学的龙桂鲁教授说,“但仔细一想,获这个奖其实很难,因为它是在2001-2006年所发表数千篇文章中选出来的,因此我很高兴。”
    在颁奖典礼之后的“科学引文中国论坛”上,文献计量学专家、中国科学院国家图书馆研究员金碧辉发表了题为“追求卓越 探索前沿”的主题演讲。她指出,任何奖励都不是追求的目标,而是对于结果的肯定。她说:“科学前沿中国卓越奖的颁发及科学引文中国论坛的开幕,其重要的意义在于它提出了一个十分重要的价值趋向问题。它将评奖的标准定位在世界科学前沿,定位在论文本身的学术影响上。目前,中国科学已经进入了一个关键的转折时期,将从目前的数量扩张模式转向质量提升模式。这是科学发展的必然轨迹,只有实现了这种转变,中国才能在世界科学前沿领域做出更多的贡献!”
    为分析和把握世界科学的前沿以及各国在前沿领域的影响力,汤姆森科技集团分别在亚太地区设立了卓越研究奖项,表彰和鼓励在世界科学前沿领域做出突出贡献的科学家或论文。汤姆森路透科技集团中国区董事总经理刘煜博士认为,“汤姆森路透卓越研究奖”的颁发,代表了国际社会对于中国各学科、各机构间协作性研究工作的认可,同时又对它们在突破性研究方面的贡献给予了高度赞扬。
怪侠一点红
“中国正处于亚太地区乃至全世界研发领域的最前沿,是孕育创新与研究的温床。我们很高兴能举办这样的活动,以表彰中国对国际研究界所做的重要贡献。每位获奖者都在当今研究领域发挥了至关重要的作用,这里向他们致以衷心的祝贺!”刘煜表示。
    汤姆森路透科技信息集团执行副总裁Keith MacGregor说:“汤姆森路透集团始终致力于为全球科学界提供准确的情报信息,同时为发明和研究评估工具树立全球标准,以便科学家可以加快并优化其科研工作。我们的方法已经帮助中国科学家和研究人员确立了方向,让他们知道他们在哪些领域领先世界一步,并做出了重大贡献。”
    “中国卓越研究奖”的论文评选是汤姆森科技集团“亚太地区研究日”活动的一部分,该集团分别于2006年和2007年在日本、韩国、印度和澳大利亚等国家举行了类似活动。今后,“中国卓越研究奖”将每5年评选一次。
    本次活动由中国科学院国家科学图书馆科学前沿分析中心、《科学观察》编辑部、汤姆森路透科技集团联合主办。来自不同学科领域的近百名科研工作者、学术界人士以及政府官员参加了会议。
怪侠一点红
24篇获奖论文如何评出?
    5月28日,来自中国大陆研究机构的24篇论文获得了2007年度中国“汤姆森路透卓越研究奖”。这24篇获奖论文是怎么评选出来的呢?汤姆森科技信息集团中国区首席科学与解决方案顾问岳卫平向科学网记者介绍了“中国卓越研究奖”的评选方法。
    荣获“汤姆森路透卓越研究奖”的中国论文是依据汤姆森科技集团的研究前沿的分析方法和标准评选出来的,它们代表了中国科学家在世界前沿科学领域中的杰出贡献。利用研究前沿方法对Web of Science引文数据库中的文献进行深入分析,汤姆森科技集团确定出2001-2006年间的5538个世界科学研究前沿,它们由51,429篇高被引论文组成(即各学科各年度引文影响力在前1%的文献);在这5538个研究前沿中,至少有一篇中国文献的研究前沿有494个;这494个中国研究前沿中共有932篇包含中国作者的高被引论文;进一步分析后,研究者发现中国学者在24个科学研究前沿做出了突出贡献。
    “每个入选的前沿必须同时满足三项要求:第一,该研究前沿至少包括四篇高被论文;第二,该前沿中至少有50%的高被引论文至少有一名中国作者;第三,该研究前沿中至少有一篇所有作者均来自中国大陆的高被引论文;第四,如果某研究前沿中所包括的高被引论文中有50%或50%以上的论文自引率达到或超过40%,那么该前沿将不会入选。经分析,确定了24个中国学者有突出贡献的研究前沿。”
    在此基础上,以这24个研究前沿和其所囊括的高被引论文为基础作进一步分析,岳卫平和同事发现,这24个研究前沿中有86篇全部作者均来自中国大陆机构的高被引论文,体现了中国科学家自主创新的能力。以这24个中国研究前沿为基础,在每一个研究前沿中遴选出影响力最大而且作者全部都来自中国大陆的一篇论文,这样就评选出了24篇荣获中国卓越研究奖的论文。
怪侠一点红
24篇论文介绍:
    NO.1
    标题:A Highly Efficient Organocatalyst for Direct Aldol Reactions of Ketones with Aldedydes
    来源:《美国化学会志》2005年127卷25期9285-9289页
    作者:中科院成都有机化学研究所 Zhuo Tang(唐卓), Zhi-Hua Yang, Xiao-Hua Chen, Lin-Feng Cun(寸琳峰), Ai-Qiao Mi(宓爱巧), Yao-Zhong Jiang(蒋耀忠), Liu-Zhu Gong(龚流柱)
    Research Fronts: DIRECT ENANTIOSELECTIVE ALDOL REACTIONS; DIRECT ASYMMETRIC ALDOL REACTION; DIRECT ALDOL REACTIONS; DIRECT ALDOL CONDENSATION; HIGHLY EFFICIENT ORGANOCATALYST
    领域:化学
    NO.2
    标题:Catalytic growth and photoluminescence properties of semiconductor single-crystal ZnS nanowires
    来源:《化学物理学通讯》2002年357卷3-4期314-318页
    作者:中科院固体物理研究所 Ye-Wu Wang(王业伍), Li-De Zhang(张立德), Chang-Hao Liang(梁长浩), Guo-Zhong Wang(汪国忠), Xin-Sheng Peng(彭新生)
    Research Fronts: SEMICONDUCTOR SINGLE-CRYSTAL ZNS NANOWIRES; WURTZITE ZNS; ZNS NANORIBBONS; WURTZITE POLYTYPE MODULATED STRUCTURE; ZINC SULFIDE NANOBELTS
    领域:化学
    NO.3
    标题:Comprehensive Four-Quark Interpretation of Ds(2317), Ds(2457), and Ds(2632)
    来源:《物理评论快报》2004年93卷23期 文章号232001
    作者:中科院理论物理研究所 Yu-Qi Chen(陈裕启)
    南开大学物理系 Xue-Qian Li(李学潜)
    Research Fronts: NARROW MESON STATE DECAYING; NARROW CHARM-STRANGE MESON D-SJ(+)(2632)-> NARROW RESONANCE; B DECAYS; 46 GEV/C(2) DECAYING
    领域:物理
怪侠一点红
NO.4
    标题:Dark energy constraints from the cosmic age and supernova
    来源:《物理快报B》2005年607卷1-2期35-41页
    作者:中科院高能物理研究所 Bo Feng(冯波), Xin-Min Zhang(张新民)
    中科院理论物理研究所 Xiu-Lian Wang(王秀莲)
    Research Fronts: QUINTOM DARK ENERGY; D3-BRANE DARK ENERGY MODEL; HYBRID DARK ENERGY MODEL; DARK ENERGY EVOLUTION; DARK ENERGY INTERNAL DEGREES
    领域:物理
    No.5
    标题:Extended tanh-function method and its applications to nonlinear equations
    来源:《物理快报A》2000年277卷4-5期212-218页
    作者:复旦大学数学研究所 En-Gui Fan(范恩贵)
    Research Fronts: NEW INTEGRABLE COUPLED NONLINEAR EVOLUTION EQUATIONS; NEW EXPLICIT SOLITARY WAVE SOLUTIONS; NEW EXPLICIT TRAVELLING WAVE SOLUTIONS; NONLINEAR WAVE EQUTIONS; PERIODIC WAVE SOLUTIONS
    领域:物理
    NO.6
    标题:Global Stability Conditions for Delayed CNNs
    来源:《IEEE电路与系统汇刊,第一部分:基础理论与应用》2001年48卷11期1330-1333页
    作者:东南大学应用数学系 Jin-De Cao(曹进德)
    Research Fronts: DELAYED CELLULAR NEURAL NETWORKS DESCRIBED USING CLONING TEMPLATES; HOPFIELD NEURAL NETWORKS INVOLVING VARIABLE DELAYS; DELAYED BI-DIRECTIONAL ASSOCIATIVE MEMORY NEURAL NETWORKS; DELAYED NEURAL NETWORKS; DISCRETE-TIME CELLULAR NEURAL NETWORKS
    领域:工程
怪侠一点红
NO.7
    标题:Green's functions for anisotropic magnetoelectroelastic solids with an elliptical cavity or a crack
    来源:《国际工程学杂志》2001年39卷12期1405-1418页
    作者:石家庄铁道学院土木工程系 Jin-Xi Liu(刘金喜), Xiang-Lin Liu(刘响林), Yong-Bin Zhao(赵永斌)
    Research Fronts: ANISOTROPIC MAGNETOELECTROELASTIC SOLIDS; CRACK PROBLEMS; MAGNETOELECTROELASTIC COMPOSITE; CRACK INITIATION BEHAVIOR; EXACT SOLUTION
    领域:工程
    NO.8
    标题:Highly efficient four-wave mixing in double-Λ system in ultraslow propagation regime
    来源:《物理评论A》2005年70卷5期 文章号053818
    作者:激光技术国家重点实验室、华中科技大学物理系、中科院冷原子物理中心 Ying Wu(吴颖)
    激光技术国家重点实验室、华中科技大学物理系 Xiao-Xue Yang(杨晓雪)
    Research Fronts: HIGHLY EFFICIENT FOUR-WAVE MIXING; MULTIPARTY ENTANGLED STATES USING PAIRWISE PERFECTLY EFFICIENT SINGLE-PROBE PHOTON FOUR-WAVE MIXING; OPENING OPTICAL FOUR-WAVE MIXING CHANNELS; ULTRASLOW MIXING; TWO-COLOR ULTRASLOW OPTICAL SOLITONS
    领域:物理
怪侠一点红
NO.9
    标题:Highly Efficient Pure-White-Light-Emitting Diodes from a Single Polymer: Polyfluorene with Naphthalimide Moieties
    来源:《先进功能材料》2006年16卷1期101-106页
    作者:中科院长春应用化学研究所 Guo-Li Tu, Chong-Yu Mei, Quan-Guo Zhou(周全国), Yan-Xiang Cheng(程延祥), Yan-Hou Geng(耿延候), Li-Xiang Wang(王利祥), Dong-Ge Ma(马东阁), Xia-Bin Jing(景遐斌), Fo-Song Wang(王佛松)
    Research Fronts: MULTILAYER POLYMER LIGHT-EMITTING DIODES; FIRST SINGLE POLYMER; ACHIEVING HIGH-EFFICIENCY POLYMER WHITE-LIGHT-EMITTING DEVICES; HIGHLY EFFICIENT PURE-WHITE-LIGHT-EMITTING DIODES; WHITE-LIGHT EMISSION
    领域:材料科学
    NO.10
    标题:Highly Enantioselective Addition of Phenylacetylene to Aldehydes Catalyzed by a Camphorsulfonamide Ligand
    来源:《有机快报》2004年6卷8期1193-1195页
    作者:兰州大学生命科学学院生物化学与分子生物学系 Zhao-Qing Xu(许兆青), Chao Chen(陈超), Jiang-Ke Xu(许江珂), Ming-Bo Miao, Wen-Jin Yan(闫文锦)
    兰州大学生命科学学院生物化学与分子生物学系、北京大学化学院 教育部生物有机化学与分子工程重点实验室 Rui Wang(王锐)
    Research Fronts: HIGHLY ENANTIOSELECTIVE PHENYLACETYLENE ADDITION; HIGHLY ENANTIOSELECTIVE ADDITION; ENANTIOSELECTIVE ADDITIONS; AROMATIC KETONES CATALYZED; ALDEHYDES CATALYZED
    领域:化学
怪侠一点红
NO.11
    标题:Highly Pathogenic H5N1 Influenza Virus Infection in Migratory Birds
    来源:《科学》2005年309卷5738期1206页
    作者:中国农业大学兽医学院 Jin-Hua Liu(刘金华), Xing-Lin Zhang(张兴林), De-Ming Zhao(赵德明)
    中科院微生物研究所 Jun-Cai Ma(马俊才), Wen-Jun Liu(刘文军), Fu Gao(高福)
    中科院动物研究所 Fu-Min Lei(雷富民)
    中科院微生物研究所、中科院研究生院 Hai-Xia Xiao(校海霞), Gui-Hua Wang, You-Jun Feng(冯友军)
    军事医学科学院 Qing-Yu Zhu(祝庆余)
    中科院北京基因组研究所 Xiao-Wei Zhang(张小伟), Jian Wang(汪建)
    Research Fronts: HIGHLY PATHOGENIC H5N1 INFLUENZA VIRUS INFECTION; HIGHLY PATHOGENIC H5N1 INFLUENZA VIRUSES; HIGHLY PATHOGENIC H5N1 AVIAN INFLUENZA; HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA; POTENTIALLY PANDEMIC H5N1 INFLUENZA VIRUS
    领域:临床医学
怪侠一点红
NO.12
    标题:Homotopy Perturbation Method for Bifurcation of Nonlinear Problems
    来源:《国际非线性科学与数值模拟杂志》2005年6卷2期207-208页
    作者:东华大学理学院 Ji-Huan He(何吉欢)
    Research Fronts: HOMOTOPY ANALYSIS METHOD; HE'S HOMOTOPY PERTURBATION METHOD; STRONGLY NONLINEAR EQUATIONS; VARIATIONAL ITERATION METHOD; NONLINEAR WAVE EQUATIONS
    领域:工程
    NO.13
    标题:How to Break MD5 and Other Hash Functions
    来源:《密码学进展—EUROCRYPT 2005》2005年3494卷19-35页
    作者:山东大学 Xiao-Yun Wang(王小云), Hong-Bo Yu(于洪波)
    Research Fronts: EFFICIENT COLLISION SEARCH ATTACKS; HASH FUNCTIONS MD4; REDUCED SHA-1; FULL SHA-1; COLLISION ATTACKS
    领域:计算机科学
怪侠一点红
NO.14
    标题:Investigation of the Electrochemical and Electrocatalytic Behavior of Single-Wall Carbon Nanotube Film on a Glassy Carbon Electrode
    来源:《分析化学》2001年73卷5期915-920页
    作者:北京大学化学系 Hong-Xia Luo(罗红霞), Zu-Jin Shi(施祖进), Nan-Qiang Li(李南强), Zhen-Nan Gu(顾镇南), Qian-Kun Zhuang(庄乾坤)
    Research Fronts: GLUCOSE OXIDASE USING ALIGNED SINGLE WALLED CARBON NANOTUBE ARRAYS; PROTEIN ELECTROCHEMISTRY USING ALIGNED CARBON NANOTUBE ARRAYS; SINGLE-WALL CARBON NANOTUBE FOREST ELECTRODES; MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES MODIFIED ELECTRODE
    领域:化学
怪侠一点红
NO.15
    标题:Modified kinematic hardening rule for multiaxial ratcheting prediction
    来源:《国际塑性力学杂志》2004年20卷4-5期871-898页
    作者:天津大学化工学院 Xu Chen(陈旭), Rong Jiao(焦荣)
    Research Fronts: MULTIAXIAL RATCHETING MODELING; MULTIAXIAL RATCHETING SIMULATION; MULTIAXIAL RATCHETING PREDICTION; STRAIN RANGE DEPENDENT CYCLIC HARDENING; OHNO-WANG KINEMATIC HARDENING RULES
    领域:工程
    NO.16
    标题:Multiplicity results for positive solutions of some semi-positone three-point boundary value problems
    来源:《数学分析与应用杂志》2004年291卷第2期,673-689页
    作者:徐州师范大学数学系 Xi-An Xu(徐西安)
    Research Fronts: THREE POINT BOUNDARY VALUE PROBLEMS; SEMI-POSITONE THREE-POINT BOUNDARY VALUE PROBLEMS; POSITIVE SOLUTIONS; NONLINEAR M-POINT BOUNDARY-VALUE PROBLEMS; SINGULAR M-POINT BOUNDARY
    领域:数学
