主题:【求助】关于FDA铝壶测试
浏览0 回复11 电梯直达
心不能静
因为铝壶一般都有聚合物覆盖(如环氧树脂)但裸露的铝壶好像不适合做食品容器吧,如可以,该按说明标准(FDA),忘不吝赐教。感激!!
小鸟飞翔
天外飛仙
在食品接触性材料中,有很多是铝合金材料的,我们把所有与食品接触性的金属材料、物质归为金属类。
测试FDA 标准为:175-300
测试项目为:去离子水提取量、正庚烷提取量、8%乙醇溶液提取溶液
限值均为:0.3mg/in2
该帖子作者被版主 tonyding3积分, 2经验,加分理由:热心应助!
sgsjack
小鸟飞翔
原文由 sgsjack 发表:
再加个条件选择,节约测试成本
选择什么样的条件合适呢?
sgsjack
原文由 tonyding 发表:
原文由 sgsjack 发表:
再加个条件选择,节约测试成本
选择什么样的条件合适呢?
根据食物所接触的类型,比如:水,油性,是否含醇等! 选择性测试
shuyu_hu
原文由 szjames 发表:
测试FDA 标准为:175-300
限值均为:0.3mg/in2
175.300是对有机涂层的`~~并不是楼主问的裸露的铝制品~~~别误导观众`~~~~
shuyu_hu
原文由 sgsjack 发表:
原文由 tonyding 发表:
原文由 sgsjack 发表:
再加个条件选择,节约测试成本
选择什么样的条件合适呢?
欧盟包材的总迁移测试可以以条件选择,从而节约成本,但美国食包可以么?????不都是强制的么???可以选择条件,请问出处在哪???
samantha_wsy
原文由 szjames 发表:
测试FDA 标准为:175-300
限值均为:0.3mg/in2
限值均为:0.3mg/in2  ?
为什么在原文中并没有找到此数值啊?
原文中提到的对于一次使用的产品,限值为0.5mg/in2,而重复使用的是18mg/in2 的呀
颠三倒四
仙豆
原文由 jianbiao1234 发表:
铝制品的FDA检测也根据175.300?
175.300 多针对的产品的范畴是:polymer Coating or electroplating except siliver plated
纯铝的话应该不属于这个范畴,但是如果铝表面有电镀层或者涂层,那就可以用这个标准进行测试
但是现在对于纯金属类测试,很多检测机构都借用这条进行测试,可以说是参考这个法规标准。
我所知道的就这么多,不知道是否有用
