原文由 savedown(savedown) 发表:
单光束与双光束之比较
近来考虑一个问题,国家标准中对测试方法中涉及分光的,都采用单光束,而仪器现在买的比较火的均为双光束仪器。仪器使用者,尤其是检测机构,一般遵循一定的标准方法,这样的话参比光束就被搁置,于是俺搜集了一些两者之间的比较,大家一起讨论一下。
1 价格 当然也是大家 最关心的问题,单光束的便宜,双光束的比较贵一点。适合自己的是最好的,不一定非要:只买贵的,不选对的。
不是比较贵一点,是贵了许多
2 光源波动引起的误差 这一点也是双光束值得骄傲的地方。因为双光束可以抵消光源波动引起的误差,而传统理论认为但光束不能抵消。俺一般喜欢辨证的看待问题,单光束不能抵消,个人认为不确切。在测试过程中,光源不可能一直总在波动,还是稳定的时间长,波动的几率小,这样的话,设置数据采集3次取平均值,即可消除波动带来的误差。其次,即使不取均值,波动带来的误差到底有多大呢?到目前为止,俺没有看到这方面的数据和文献,期待中
除非你有好的稳压电源和仪器配备较强的整流设计,否则电源波动很难从多次平均中抵扣。这几天在开发中特意对电源做了监控,电梯启动的影响使光源波动了2%左右,空调开启对光源的影响超过1%,夜深人静的时候光源的波动明显平缓。
3 能量 从光源发出的光,由一束变成两束,照射在样品上的光能量减半,影响测试。但这种影响有多大呢?谁知道???
对于紫外的影响比较明显,尤其是对于紫外可见的结合部。如果光源足够强,信噪比的影响不大。
4 双光束的信噪比,光度准确度,基线漂移等都比单光束稍好点,但单光束的也不是差的不能用,也没见到差哪去呀。哦,差点忘记了,还有杂散光,双光束的好象也低点。
杂散光取决于分光系统和光路的准确性,和单双的关系不大。双光束可以抵扣光源不稳定,因而光源噪声可有效扣除,稍好一点的定义不清,99%和99.9%也是一点,但此一点的代价是价格翻一番都挡不住。
的确买仪器存在误区,在实验室用天平卖萝卜的现象比比皆是,但这是另一个话题了。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
savedown兄提到的“电梯启动的影响使光源波动了2%左右,空调开启对光源的影响超过1%”指的是能量模式下,时间扫描测到的数据?
单光束与双光束之比较
不是比较贵一点,是贵了许多
感谢savedown老师和zhouyuhu老师
双光束抵扣光源不稳定的前提是,使用配对的石英比色皿吧。
而很多实验室,配对并没有做好。比色皿带来误差往往大于光源。
或者是使用同一个比色皿测完参比后,洗刷刷装上供试品,这样就是把双光束当成单光束来用了,白白牺牲了一半的光能量。
大部分情况下,单光束不劣于双光束,甚至更好。
多数实验室最缺的资源并不是“高端”仪器,而是勤于思辨的实验员。
