原文由 shixiangqun 发表:
移液枪和移液管我们都有,而且我们都用,我们使用的原则如下:
一、如果取样量是1ml---20ml,我们就使用移液管(一般规格有1ml,2ml,5ml,10ml,20ml),如果定量取25ml,50ml我们就使用胖肚移液管。
二、如果联样量是10---1000ul,我们就用移液枪,虽然移液管也有这个范围的规格(如0.1ml,0.2ml,0.5ml,1ml),但移液枪取样更方便,如果你的移液枪是数字可调式的,那么取样更加准确和灵活,特别是100ul以下。
说明:1、移液管(1ml,2ml,5ml10ml,20ml),可用酸液浸泡,清洗时比较容易,而且彻底,因此取样量是1ml---20ml使用移液管更合造。
2、如果使用1ml以上的移液枪,大枪头采用一次性太浪费,如果反复清洗,枪头精度会发生改变。
3、如果使用1ml以下的移液枪,枪头最好一次性使用,如果清洗再使用,一不能有残留,二不能加热烘干。
