原文由 zhouyuhu 发表:
氘灯检查波长准确度的方法
目前国际上普遍使用的标准有汞灯﹑标准滤光片等,这些标准都有比较丰富的光谱峰。但是对咱们普通实验室来说,买一个汞灯或滤光片可以说是很奢侈的,再说也是没有必要的。因为一般实验室的紫外分光光度计都是送检的,计量院出具检定证书的,所以平时自己做个期间核查什么的,就没有必要用这些东西了。
下面介绍一种简单的,利用仪器自身光源就能进行波长准确度检查的方法。波长准确度定义:仪器显示的波长数值与单色光的实际波长值之间的误差。利用氘灯的两个特征吸收峰656.1nm,486.02nm。俺以UV-2550为例进行说明。
1.3.1 F线
测定方式: 能量
记录范围: 0 (低)~100 (高)
波长范围: 660 (开始)~650 (结束)
扫描速度: 中等
采样间隔: 自动
选择仪器参数表 设置测定参数如下:
灯:D2 (氘灯)
检测器: PM
PM 增益:2
狭缝宽: 0.2
采样间隔 :自动
UV2550 峰的波长应该在 655.8 nm ~ 656.4 nm.
1.3.2 C线
再次用相同的步骤对测定氘灯的另一个特征峰:
记录范围: 0 (低) ~ 10 (高)
波长范围: 490 (开始) ~ 480 (结束)
本例中,UV2550峰的波长应该在485.7 nm ~ 486.3 nm,
操作及谱图
波长准确度利用氘灯的特征峰的波长进行检查,仪器本身光源D2灯检查656.1nm,486.02nm波长的准确度
选用仪器的波长扫描功能测定波长准确度时,宜用扫描速度慢,响应时间小,这样可以避免附加误差。要特别注意采样间隔的设定,为了准确得到峰值波长的数据,建议采用0.1nm的采样间隔.
现在普遍采用氘灯的C线和F线来检定仪器的波长准确度,
资料
