主题:【求助】有测量锅炉管道内壁腐蚀坑深度的仪器吗?
浏览0 回复4 电梯直达
regangcn
有测量锅炉管道内壁腐蚀坑深度的仪器吗?谢谢!
kunluneagle
26MG超声波测厚仪,
通过对不同部位的测厚,与已知管件标准壁厚作比较,即可得出腐蚀深度。
zhangjusheng
超声波精度不够,有专门的腐蚀孔蚀测试仪,有螺纹式和光电式两种。
张居生  zhangjusheng@sina.com
鱼肉好吃
原文由 kunluneagle(kunluneagle) 发表:
26MG超声波测厚仪,
这个肯定不能用
有两个途径
1、破坏方式,就是采用金相方法测量,这是仲裁方法,西安热工院、各省电科院都用这种方法,优点是准确。
2、无损检测方式,超声波的肯定不能用,采用涡流的比较准确
htgs
如果直径允许的情况下有腐蚀凹坑深度仪可以检测,www.dqht.net.cn有说明。13069656582范磊
